Klappbare Armatur - Nachteile?
gutemine
Hallo Küchenspezis,
unser Spülbecken soll originellerweise ans Fenster, so daß eine klappbare Armatur her muß, um weiter Stoßlüften zu können. Gibt's bei denen irgendwelche Nachteile? Neigen sie z.B. womöglich zum Lecken? Sonst verschieben wir die Spüle halt doch auf die Längsseite.
Vielen Dank schon vorab,
Gutemine
AW: Klappbare Armatur - Nachteile?
.. hallo Minchen
Du könntest natürlich auch ein Schiebefenster (horizontal od vertikal) oder ein Fenster mit dem unteren Teil festverglast einbauen lassen ;-) - dann brauchst Du Dir da überhaupt keinen Kopf zu machen.
Ab liebsten hab ich es, wenn die AP in das Fenster reingezogen wird - gibt prima zusätzliche Stellfläche unter vermeidung von zusätzlichen Schmutzecken :cool:
Hallo gutemine,
die Unterfensterarmaturen in schöner Optik sind recht teuer.
Ich greife da gerne zu Damixa mit X-Change Montagesystem.
Ist zwar nicht für jeden Tag geeignet, aber um ab und zu mal die Fenster putzen zu können, absolut empfehlenswert. Madenschraube lösen, und Armatur abziehen.
Was du hier auf dem Bild sieht, bleibt an Bauhöhe stehen, wenn Du die Armatur abnimmst und Du hast dann kein Schlauchgewusel.
gutemine
Hallo Vanessa und Cooki ,
voilà, das Montagesystem war doch mal wieder ein Tipp, den noch kein Küchenplaner parat hatte, danke!
Fenster mit festem Unterlicht hatten wir auch schon überlegt, aber a) ist das Fenster gerade eingebaut worden und unser Bauleiter sowieso schon leicht genervt von unseren permanenten Änderungswünschen und b) rutscht sonst der Fensterflügel so weit nach oben, daß man kaum mehr dran kommt (insb. mit der APL davor als Sperre).
APL ins Fenster reinlaufen lassen werden wir machen, das kann ich mir auch schön und praktisch vorstellen.
Hallo Gutemine,
du schreibst weiter oben, dass du das Fenster auch zum Stoßlüften öffnen willst. Die Lösung von Cooki scheint mir aber nicht dafür gedacht, täglich angewendet zu werden.
Vielleicht kann man ja die Unterschränke auch so umstellen, dass man beim Becken die Armatur außerhalb des eigentlichen Fensterschwenkbereiches setzen kann. Dazu bräuchte man allerdings mal einen Blick auf den Grundriss der Planung.
Tillatupp
Hallo cooki,
setze mich gerade auch mit dem Thema auseinander. Habe mich mal auf der Seite von Damixa umgeschaut, kann aber leider nicht die Maße für dieses x-change Teil finden, oder stell mich einfach mal wieder blöd an :-\. Weißt du wie hoch das ist, bzw. wieviel Platz zwischen Arbeitsplatte und Unterkante Fenster benötigt wird?
Brause kann mann dann aber vergessen, oder?
L.G. Tillatupp
Holzwürmchen
in A. bei G. in NRW (OWL)
Ja das mit der Brause würde mich auch interessiern. Da ich viele Kunden habe, die die Spüle vors Fenster haben möchten und es leider nicht immer funktioniert die armatur passend zwischen zwei Flügel zu montieren bzw daneben. Bei UFA mit Brause gibt es nämlich leider nicht soviel Auswahl, was das Design angeht.
also wer kennt schöne UFA's??
Danke schonmal
LG Jen
N*abend,
nee, mit Brause geht das natürlich nicht. ;-)
Es bleiben ca. 25 mm stehen. Dafür gibt es aber wirklich schöne Armaturen. ( genauer müsste ich messen )
Mein Favorit ist die Profile. :kiss:
profile.jpg Kostet unter 250,-- €
Ich würde lieber eine schöne Optik nehmen, und auf die Brause verzichten.
Hans Grohe Variarc...
auch mit Brause möglich, geringe verbleibende Aufbauhöhe, solider Verschluß, solide Armatur....
Fertö
Wie wär's mit der versenkbaren Blancoperiscope-S-F (allerdings eine Zweilocharmatur) - mit Schlauch (ohne Brause)?
