Willkommen im Küchen-Forum
Das Küchen-Forum ist das grösste unabhängige Informationsportal zum Thema Einbauküche und Küchenplanung.
Wenn dies Ihr erster Besuch ist, lesen Sie bitte zuerst die Hilfe durch. Sie müssen sich registrieren, bevor Sie Beiträge im Forum verfassen können.
Sie können auch ohne Registrierung schon Beiträge lesen. Suchen Sie sich einfach das Forum aus, das Sie am meisten interessiert.
Jetzt registrieren
Neff Kücheninspirator
Statistik
Themen:
14788
264423
Benutzer:
24.477
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer: undicht
Mit 1.556 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (14.10.2013 um 21:02 Uhr).
Neue Benutzer:
Heute
undicht
Heute
Hoby
Heute
Nikaman
Gestern
Ojosama
Gestern
hg-Helmut
Gestern
docdems
Gestern
Murmel
Gestern
anstiebi
Gestern
Momo77
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Forum: Teilaspekte zur Küchenplanung - Thema:
Komposit-Stein in 12mm - Plattenaufbau?
- Allgemeines zum Thema Einbauküche
  1. #1
    Spezialist Avatar von mozart
    Registriert seit
    02.04.2007
    Ort
    Standard Komposit-Stein in 12mm - Plattenaufbau?
    ich muß demnächst Kunststein 12mm, wahrscheinlich silestone als AP verbauen.
    Stegbreite bei Kochfeld und Becken ist vorne und hinten jeweils ca. 70mm, die Ausschnitte liegen jeweils stark außermittig, bei beiden Platten kommt "nach" dem Ausschnitt noch ca. 40cm Plattenlänge.
    Wie baue ich sinnvoll auf? Geht das ohne Trägerplatte, ohne Armierung, oder ist das zu riskant? Unterbau, Boden, Estrich sind unkritisch.
    Was meint Ihr?
  2. #2
    Registriert seit
    02.04.2007
    Ort
    Standard AW: Komposit-Stein in 12mm - Plattenaufbau?
    schubs
  3. #3
    Team Avatar von shopfitter
    Registriert seit
    27.01.2009
    Selber "schubs", mozart...
    Bauchweh würden mir höchstens die Stege an der APL Vorderkante bereiten, da würde ich Verstärkungen einkleben, z.B. Winkelstahl im Ausschnitt.
    Wenn Du Unterbaubecken einsetzt, Verstärkung nach Platzverhältnissen.
    In die restlichen Schränke würde ich statt Zargen, durchgehende Platten einbauen; dann sollte nix passieren.
    Sind nur Tipps von mir, habe über Bruchfestigkeit etc, etc nix finden können.
    Gruß Stefan
  4. #4
    Administrator Avatar von Michael
    Registriert seit
    01.01.1998
    Ort
    52.35901 - 9.28083
    Hallo Mozart,
    Schwanenkamp verbaut bei 14mm Materialstärke aufwändige Edelstahlrahmen um die Ausschnitte, die mit Sicherheit ihre Berechtigung haben.
    Auf Nachfrage bei meinem Steinmetz wurde mir mitgeteilt, dass herkömmliche Armierungen (Stahl oder Fiberglas) bei dieser Plattenstärke nicht möglich sind.
  5. #5
    Registriert seit
    02.04.2007
    Ort
    danke für die Antworten. Vielleicht gehe ich auf Nummer sicher, laß die Platten in 20mm Stärke machen und vorne unten durch flaches Anfasen optisch ausdünnen. Das zieht halt weitere Arbeit nach sich: Fronten oben ebenfalls anschrägen, Türen mit spez. Bändern, damit nichts blockiert.
    Oder ich armiere die Ausschnitte nach dem Auflegen der Platten mittels VA-Winkelprofil, Epoxy-verklebt. Wäre halt blöd, wenn sie schon beim Auflegen ums Leben kämen.
    Mal sehn.
    Vielleicht weiß ja noch jemand was.
  6. #6
    Registriert seit
    01.01.1998
    Ort
    52.35901 - 9.28083
    Davor hätte ich den grössten Respekt.
    Wenn sie erstmal liegt, bekommt man in dem Zustand sicher irgendwie Stabilität hinein.
  7. #7
    Team Avatar von racer
    Registriert seit
    01.03.2008
    Ort
    Hallo Mozart,
    bei Silestone 12mm !! sind keine Stegverstärkungen nötig !!!
    Auschnitte rein, Platte sauber vertragen und ordentlich auflegen und alles wird gut ...
    P.S. Das Material ist flexibler als Ihr denkt....
  8. #8
    Spezialist Avatar von Küchen Klaus
    Registriert seit
    09.11.2007
    kann ich bestätigen. Meinen Jungs ist im Herbst eine Inselplatte
    umgefallen ( mit Ausschnitt ). Passiert ist folgendes
    .................................................. ........................ NIX
  9. #9
    Registriert seit
    02.04.2007
    Ort
    ich dank Euch und werde es mit 12mm-Platten riskieren. Im Badbereich habe ich das schließlich auch schon gemacht. Allerdings werde ich nach dem Auflegen die vorderen Stege mit einem VA-Winkelprofil verkleben. Das macht nicht viel Arbeit und erhöht die Sicherheit.
    Merci,
Ähnliche Themen
  1. Arbeitsplatte Silestone - 20mm oder 12mm
    Von Tomamina im Forum Küchenmöbel
    Antworten: 7
    :: 06.02.2011, 22:58
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
IMG 0016
IMG 0014
IMG 0013
Neueste fertiggestellte Küchen
Neueste Musterküchen
Counter
