Wie kann ich umgestalten incl. Geschirrspüler?
prosa
seit Tagen bin ich am planen und machen, aber ich komme einfach nicht weiter. Ich möchte gerne eine Spülmaschine integrieren, aber ich weiß absolut nicht wo.
Habe jetzt mal einen Grundriss erstellt und Bilder von meiner jetzigen Küche gemacht (bitte über das Chaos hinwegsehen:-[ ).
Auf den 3D Bildern ist am Türdurchbruch ein Hängeschrank zu sehen, dass soll eine Gastherme darstellen.
Die Wasseranschlüsse sind fest. Darüber hinaus befindet sich noch eine Verteilerdose mit einer Tiefe von 3cm und 6cm im Quadrat direkt neben dem Kühlschrank, sodass mir an dieser Stelle die Tiefe für eine Spülmaschine fehlt.
Unsinnigerweise habe ich mir letzte Woche spontan einen Spülenaufsatz 100x 60 (Vollaufsatz) gekauft. Den könnte ich aber auch wieder zurückgeben.
Mein Budget ist sehr begrenzt, alles in allem dürfte ich höchstens 700 € ausgeben und ich möchte KEINE Abzugshaube und den Kühlschrank will ich natürlich behalten.
Vielleicht hat jemand eine Idee, ich bin mit meinem Latein am Ende.
lg
prosa
Checkliste zur Küchenplanung von prosa
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 158
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 82
Fensterhöhe (in cm) : 184
Raumhöhe in cm: : 300
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : keine
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 160x90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Sehr viel
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : niedrig
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Handrührgerät, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : gerne für Freunde
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : sehr zusammengewürfelt. Unbedingt Spülmaschine
AW: Wie kann ich umgestalten incl. Geschirrspüler?
:welcome:
;-) ich sehe Küche und kein Chaos :kiss:
Verstehe ich es richtig: Du möchtest Deine Küchenmöbel und alle Geräte behalten und zusätzlich einen GSP integrieren?
Wenn die Möbel bleiben, dann solltest Du jedes Stück genau auflisten (inl. Masse)
Das ist euer einziger Essplatz in der Wohnung?
Was meinst Du mit einem 'Spülenaufsatz' ?
prosa
danke für deine Antwort.
nee, behalten muss ich die Möbel nicht. Jedenfalls die unteren, die oberen würde ich gerne beibehalten, könnten aber auch anders angeordnet werden.
Den Herd muss ich erstmal behalten bis ich mir bei ebay einen anderen ersteigert habe :rolleyes:, er steht in einem Herdunterschrank 60 breit.
Nee, es ist kein anderer Essplatz vorhanden.
Momentan ist ja nur drin der Kühlschrank, 66 breit. Ein Spülenschrank 100 breit, ein Küchenunterschrank 100 breit, der Herd 60 breit und ein Brett 41,5 breit.
Der Spülenaufsatz: Also eine Spüle, die 100x60 ist, genau auf einen 100er Schrank passt und darum keine Arbeitsplatte sondern komplett aus Edelstahl.
Ich könnte mir weisse Möbel vorstellen, da die Küche insgesamt seeeehr dunkel ist.
Ach ja, an der Wand, dort wo normalerweise Paneele oder Fliesen sind, sind sowas wie Edelstahlpaneele, nur die ganz Billigvariante, irgendein mattes Metall, auf dem auch Magnete halten. Hatte mir vorgestellt, dies eventuell zu lackieren.
lg
prosa
Was soll in den 700€ denn alles enthalten sein? Nur die neuen Möbel (knapp) oder auch der GSP (unmöglich, außer gebrauchte Küchenzeile)?
Der Spülenaufsatz ist kontraproduktiv mit deinen 100cm Breite. 50cm oder 60cm Spülenschrank reicht auch.
Wolfgang 01
Lipperland
Da du ja eh etwas helles haben möchtest, die Front gab es auch in Vanille...
Der Spülenschrank sollte durch einen 50 cm breiten ersetzt werden. Das Küchenprogramm welches du hast ist ja nicht fest verleimt, eine Änderung ist möglich.
Dann hast du auch Platz für den Geschirrspüler.
Bei den Unterschränken würde ich die Türen tauschen. Wie gesagt die gibt es auch Vanillefarbig.
Dann sollte natürlich eine durchgehende Arbeitsplatte aufgelegt werden.
Somit sollte alles in deinem Budget liegen...
Fronten in Vanille für deine vorhandenen Unterschränke könntest du von mir haben. Gegen Portokosten...
Hier mal die Front als Bild:
:kiss: Wow - was für ein grosszügiges Angebot Wolfgang :clap:
prosa
das ist ja wirklich ein tolles Angebot, erstmal vielen Dank, werde bestimmt darauf zurückkommen.
Ich sehe jetzt nur das Problem, dass dann das Spülbecken direkt neben dem Herd ist, ohne Platz dazwischen. Neben dem Kühlschrank geht es nicht wegen der Anschlüsse, da bekomm ich keine Spülmaschine hinein.
Naja, ich dachte ja, ich bekomm es hin mit 700 € incl. GSP, aber das wird wohl nix. :-\
Vielleicht vermaßt du diesen Plan:
mal genauer am besten immer Maß von oben links gemessen.
- Kühlschrank nimmt sicherlich mehr als 60 cm Wand ein, da du ihn ja auch noch öffnest
- eine Verteilerdose mit einer Tiefe von 3cm und 6cm im Quadrat
-Wasserbereich von/bis
-aktueller Herdanschluß
Den Herd könnte man ja auch noch verschieben, evtl. Kabelverlängern (durch Elektriker!!!)
Auf jeden Fall ist dieser Spülenaufsatz kontraproduktiv und ich würde den sofort zurückgeben.
prosa
nach vielen langen Nächten hab ich jetzt - glaub ich - die Lösung gefunden:
Ich schieb den Kühlschrank einfach vor die Verteilerdose. Okay, dann hab ich etwas Luft daneben, aber egal. Dann Spülmaschine 60breit. Dann Spüle 50breit. Dann einen 40er Schrank, Herd und schließlich einen 80er Schrank.
Wenn ich das Ganze bei Ikea kaufe, komme ich bei der billigsten Ausführung, also mit Türen auf 540 €. Ohne GSP :'(. Dafür aber mit weißer glänzender Front. Ach ja, und die Arbeitsplatte fehlt auch noch. Da hab ich keine Idee, welche Farbe ich wählen soll, denn die Oberschränke und Regale sollen so bleiben.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
lg
prosa
Was verteilt diese Dose denn? Und, hättest du denn mal die genauen Maße wie oben nachgefragt?
