Ersatz Lüfterbaustein gesucht - Tiefe >= 41 cm
mik_schreibe
Ich habe eine Landhausküche mit Herd im Eck und einem "Kamin" in dem ein Siemens Lüfterbaustein eingebaut ist. Die Abmessungen sind Tiefe/Breite 41cm /53cm und suche dafür einen Ersatz.
Die Breite des neuen Lüfterbaustein dürfte bis ca. 76 cm sein. Mein Problem ist dass der neue mindesten 41cm sein müsste oder evtl. ein paar cm größer.
Welcher Hersteller bietet so etwas an?
träumerle
Nideggen
AW: Ersatz Lüfterbaustein gesucht - Tiefe >= 41 cm
Hallo !
Evtl. kann ich Dir da helfen.
Wegen Anschaffung einer neuen Küche, haben wir noch einen Edelstahl Lüfterbaustein
übrig! Er hat ein 3 Stufen Gebläse max 450 mq / h bei Intensivstufe, für Umluft und Abluft mit Rückstauklappe. Abluftanschluß von 100 bis 150 mm. Auswaschbarer Metallfilter. Beleuchtung 2 X 50 Watt Halogen.
Das Gerät ist von Miele Typ DA 2050, mit Gebrauchs und Montageanleitung.
Außenmaße 530 mm X 370 mm Tiefe ca. 280 mm.
Das Gerät ist in einer Kaminesse eingebaut, und wird ab Ende Januar nicht mehr gebraucht !
mik_schreibe
Leider hilft das nicht weiter weil deine Masse sind Breite/Tiefe/Höhe 530 mm/370 mm Höhe 280 mm.
Ich suche einen Lüfterbaustein der als Grundfläche 530 mm /410 mm oder etwas größer hat
mik_schreibe
Ich habe bei Miele geschaut und das sind auch übliche Abmessungen
(Höhe x Breite x Tiefe): 285 X 530 X 370
Lach - muss ich meine Küche wegwerfen weil es keinen Ersatz für den neuen Siemens Lüfterbaustein gibt?
Wie groß ist denn der Ausschnitt? Das ist ja relevant. Wenn der Lüfter jetzt 41cm tief ist heisst das nicht zwangsläufig, daß der Ausschnitt nicht passt. Der könnte genau 37cm tief sein.
mik_schreibe
Der Ausschnitt bei dem "neuen Siemens Lüfterbaustein" ist 51 cm x 40 cm. Wenn ich also einen Lüfterbaustein habe, der kleiner ist als 40 cm dann entsteht eine Lücke. Klar könnte ich das ganze Holz auswechseln, dies wäre jedoch eine großer Aufwand weil die verputzte Kaminecke runter müsst, entsprechend zerlegt/zerschnitten und die unter Holzplatte durch eine Neue ersetzt werden müsste.
Also jeder Lüfterbaustein der zwischen Länge 52-75 cm und Breite/Tiefe 42-47cm liegt würde passen
Schau dir mal bitte den hier von Homeier an:
http://www.homeier.com/pdf/ebs.pdf
Die Tiefe währe 39,5cm - in der Breite müsstest du wohl den Größeren nehmen da der Kleine nur 48,5cm in der Breite misst. Der Große hat 72,5cm.
Und hier ist noch einer von O+F:
Könnte evtl. etwas zu breit sein...
mik_schreibe
Danke,
der Homeier könnte evtl passen aber ist optisch eher für eine "gewerbliche Küche" geeignet. Ich werde weitersuchen -- evtl. hat jemand ja noch eine Info
O+F habe ich auch gefunden und bereits angeschrieben - wäre interessant was der O+F kostet.
JOstertag
Münsingen
Wieviel Platz habt Ihr denn ÜBER dem Ausschnitt? Diese "Landhaus-Eckkamine" sind ja meist abgeschrägt und damit ist der Platz auch nach oben beschränkt.
mozart
bei Bedarf kann ich den O+F anbieten.
mik_schreibe
Platz nach oben dürfte kein Problem sein
