Mobile Unterstützung
iphone $2,99
Android $2,99
BlackBerry kostenlos
Nokia kostenlos
Das Küchen-Forum befindet sich in der Kategorie:
Health and Family
Leicht Küchen - Zum Ranking und den Qualitätskriterien des Küchenherstellers geht es hier:
http://www.kuechen-forum.de/qualitae...t-kuechen.html
Snow war so gut und hat die Firma Leicht Küchen angeschrieben um den Hersteller der Beschläge zu erkunden. Man sollte annehmen, daß sowas funktioniert und der Küchenhersteller die gewünschte Auskunft erteilt.
Leider Fehlanzeige - hier die Antwort aus dem Hause Leicht:
Nun denn, dann eben nicht.Sehr geehrter Herr ...,
wir verbauen Beschläge divereser namhafter Hersteller, geben genauere
Informationen aber nicht an Dritte weiter. Alle Bauteile entsprechen neuestem
Entwicklungsstandard und unterliegen ständigen Prüfungen.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Lietzmann
LEICHT Küchen AG
73550 Waldstetten, Gmünder Str. 70
Vorsitz Aufsichtsrat: Werner Welle
Vorstand: Stefan Waldenmaier (Vorsitzender), Ralph Glorim
Sitz der Gesellschaft: 73550 Waldstetten
Registergericht: Amtsgericht Ulm, HRB 701337
Wir werden das sicher auch ohne Mithilfe des Produzenten herausfinden. U.U. wusste der befragte Herr einfach die Antwort nicht und hat sich etwas ungeschickt herauszureden versucht.
Trotzdem unser Dank an dich, snow. Einen Versuch war es wert und auch durch sowas trennt sich die Spreu vom Weizen.![]()
Moin Moin,
meines Wissens nach verbaut Leicht seit 2011 unsichtbare Türdampfer serienmäßig und auch Sonderanfertigungen sind alle machbar.
Grüße
Hallo Jotsu,
entschuldigung, aber Dein Kommentar beruht auf "hörensagen"....
Sonderanfertigungen können bei Leicht nicht alle machbar sein, da Leicht nach wie vor eine Metallrückwand bei den Schubkästen und Auszügen verbaut. Diese Metallrückwände bekommt auch Leicht nicht Einstückweise in jedem Millimetermaß angeliefert, somit sind Sondermaße bei Schubkästen und Auszügen, wenn überhaupt nur in ganz wenigen Maßen und Ausnahmen möglich....
smart,
ich mag das nicht glauben... liefern die denn im Standard die Schubkästen mit Metallrückwand und bei den Sondermaßen mit einer anderen Rückwand ?
Man kann doch nich für annehmbares Geld Schubkasten und Auszug Rückwände in Einzelanfertigung in Metall liefern ?
Oder die Schränke kosten dann erheblich mehr als die normalen Breiten ?!
ich weis nicht so recht, könnte mich auch täuschen.. ist Salice und Hettich nicht das gleiche
Das Internet ergab, zumindest nach meiner Recherche, eine Verbindung von Salice und Hettich zu Herford, was mich zu dem Schluß kommen lässt, Leicht hat Beschläge von Hettich (gleichnamig Salice?) oder ist das nur Zufall.
Nachfolgendes Zitat hatte mich angeregt, nochmal zu recherchieren:
Bitte, das ist meine Vermutung, keine Feststellung!!!!
Nö Sigi,
Salice und Hettich sind unabhängige Unternehmen. Der Standort Herford kommt nur daher, dass in dem Gebiet halt das Hauptzentrum der Möbelindustrie sitzt. Auch Blum hat dort eine Dependance.
Ah, o.k. Martin, danke für die Info.
hallo racer,
pro auszug / schubkasten nimmt leicht einen listen punktewert von 28 für das kürzen. zusätzlich muss man noch einen wert von glaubig 100 punkten bis schrankbreite 60 cm und 175 punkte ab schrankbreite 60 cm addieren. so ergibt sich bei einem 60 cm schrank mit 2 auszügen und 1 schubkasten ein wert von 156 punkten.
wahrscheinlich wird hier ein eggersmann attraktiversein.
Hallo Smart,
1 Schubkasten und 2 Auszüge plus 100 Punkte sind 184 Punkte bis 60 cm Breite
darüber sind das dann 259 Punkte...
wenn man davon ausgehen kann, das die Punkte gleich dem Verkaufswert entsprechen ist das schon ziemlich viel. Dennoch mag ich nicht glauben, dass Leicht die Metallrückwand in jedem Maß produzieren läßt, zumal sie bei den Innenschüben hinter Türen doch auch mogeln damit sie nur eine Breite bauen müssen...
ja, eggersmann ist da attraktiver...![]()
ich weiß das mit leicht aber auch nur, weil wir aktuell eine küche für einen kunden planen, die es so nur bei leicht gibt.
deswegen könnnen wir auch nicht auf bax zurück greifen. ausserdem haben wir dort das problem, das der lieferant aktuell nicht der sicherste ist und das ist bei einem liefertermin ende 2011 schon problematisch.
liefert eggersmann eigentlich mitlerweile auch furnier in waagerechter bildabwicklung?
smart,
bis zu welcher Breite brauchst Du das denn ? Und in welchem Gehölz ?
Machen können wir vieles, aber mit den Garantien in diesen Fällen tun wir uns ein wenig schwer !
Du hast es doch nicht so weit, ich gebe Dir gerne die Adresse von unserem Furniervorlieferanten. Da kannst Du den Furnierstamm aussuchen und auch mit ihm besprechen, wie Du die Fronten gerne hättest...
hi racer,
den vorlieferanten kenne ich glaubig, ich denke, das die furnier aus lage waddenhausen kommen. wir haben letztens einem kunden eine tineo front in abwicklung geliefert. sah richtig gut aus und zum glück sind alle fronten unbeschädigt gekommen.
wir werden uns eggersmann zur messe mal wieder ansehen. irgendwie haben wir noch keine optimale alternative zu häcker gefunden.
Unser sitzt in Lippstadt...
Lesezeichen
