Willkommen im Küchen-Forum
Das Küchen-Forum ist das grösste unabhängige Informationsportal zum Thema Einbauküche und Küchenplanung.
Vielfältige Funktionen und eine hilfsbereite Community erleichtern Ihnen den Weg durch die Vielfalt Ihrer Küchenplanung. Zur Orientierung lesen Sie bitte zuerst die Hilfe durch. Sie müssen sich registrieren, bevor Sie Beiträge im Forum verfassen können.
Sie können auch ohne Registrierung schon Beiträge lesen.
Jetzt registrieren
worlds of food
Neff Einbaugeräte
Ballerina Küchen
Das Küchen-Forum auf Facebook Folgen Sie uns auf Twitter
Statistik
Themen:
9609
175094
Benutzer:
12.959
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer: Eisbär
Mit 654 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (12.06.2009 um 16:21 Uhr).
Neue Benutzer:
Gestern
Eisbär
Gestern
gela
Gestern
muenchen47
Gestern
c921563
Gestern
DUKE
Gestern
DoroNawas
Gestern
naan
Gestern
Alex9779
Gestern
grauwolf
Gestern
lespaul24
Mobile Unterstützung
Mobile Unterstützung mit Tapatalk
iphone $2,99
Android $2,99
BlackBerry kostenlos
Nokia kostenlos
Das Küchen-Forum befindet sich in der Kategorie:
Health and Family
Liebe Mitglieder des Küchen-Forum,
aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, daß aufgrund eines Erlasses des Landgerichts Hamburg - Zivilkammer 12 - am 03.02.2012 ein Beschluss gefasst wurde, der es uns verbietet, gewisse Wortkonstellationen in Verbindung mit einem Händler wiederzugeben. Um in dieser Richtung kein Risiko einzugehen wurde der gesamte Forenbereich mit einer Autokorrektur versehen, der beim Verfassen eines Beitrages diese Wörter korrigiert - oder nennen wir es so wie es ist - zensiert. Nähere Angaben, die gesamte Vorgeschichte und Informationen darüber, wie jeder uns helfen kann, erhalten Sie in diesem Thema.
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Forum: Montage-Details - Thema:
Haben wir uns verplant? Bekommen wir eine Ablufthaube hin?
- Einbauküchen-Montage und Haustechnik
  1. #1
    Registriert seit
    05.08.2011
    Frage Haben wir uns verplant? Bekommen wir eine Ablufthaube hin?
    Hallo Ihr Lieben!
    ich bin ganz neu hier und habe eine dringende Frage, ich befürchte nämlich, wir haben unsere Küche in unserem neuen Haus verplant.
    Das Haus wird gerade gebaut, alle Anschlüsse liegen und wir sind auf der Suche nach der geeigneten Ablufthaube für unsere Küche:
    Diese sollte folgende Anforderungen erfüllen:
    Unsere Küche ist offen, der Raum insgesamt knapp 47qm groß.
    Die Haube sollte also eine sehr hohe Leistung haben und, da Wohnraum
    und Küche ein Raum sind, möglichst leise sein.
    Wir möchten eine Ablufthaube, wobei sich der Herd an der der
    Aussenwand gegenüber liegenden Wand befindet.
    das bedeutet:
    An der Wand, an der sich der Herd befindet, sind ca. 180 cm
    Abluftkanal erforderlich, dann an der nächsten Wand 376 cm. Die
    Hauswand ist 32,5cm dick.
    Wir haben an ein Compair Flow 150 Abluftkanalsystem gedacht. Nach
    Informationen des Herstellers wäre das über die Länge der Strecke mit
    zwei Kurvenohne riesen Verlust möglich(also die Eine Kurve von der Abzugshaube zum Kanal und dann einmal im Kanal).
    Wir möchten keine "normale" Wandhaube, da wir beide sehr groß sind,
    also entweder eine Kopffreihaube oder ähnliches.
    Das Kochfeld ist "normal breit".
    Jetzt schlagen die Händler die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, der Verlust wäre bei der Strecke zu groß und wir sollen eine Umlufthaube nehmen.
    Will ich aber nicht! Kennt sich da jemand aus und kann uns weiterhelfen?
    Entweder mit der Empfehlung einer Haube mit massig "Performance" oder einem Trick mit dem Kanal?
    Liebe Grüße von der Hausfrau
  2. #2
    Administratorin Avatar von KerstinB
    Registriert seit
    14.02.2008
    Standard AW: Haben wir uns verplant? Bekommen wir eine Ablufthaube hin?
    Kann man nicht im kurzen Weg über die Decke gehen? Z. B. mit einer Abkofferung über dem Kochfeld für eine Deckenhaube -->
    und dann einer Verkleidung für den Abluftkanal?
    Die Novy könnte man z. B. auch mit einem externem Motor betreiben.
    Vielleicht stellst du mal den Grundriss mit eingezeichneter Küche ein.
  3. #3
    Team Avatar von Gatto1
    Registriert seit
    03.03.2009
    Ort
    Naumburg
    Hallo Hausfrau,
    laß Dich mal nicht verrückt machen.
    Deine 5,5m sind sicherlich keine Kurzstrecke, aber solange Du eine Haube wählst, die ausreichend Bumms auch in den unteren Stufen hat, ist diese Entfernung bei nur zwei Knicken sicherlich kein Beinbruch.
    Aber, wie schon gesagt, Du mußt darauf achten, daß die Haube nicht nur eine gute Maximalleistung hat (so 750cbm oder mehr müssen es da schon sein), sondern das die Leistung auch in den ersten beiden Stufen schon etwas kräftiger ist.
  4. #4
    Registriert seit
    05.08.2011
    Erstellt von
    Hallo, Danke für deine Antwort!
    In dem Moment, in dem ich meinen Beitrag abschickte, habe ich noch eine Idee gehabt: Wir könnten den Abluftkanal (Verkoffert) durchs Arbeitszimmer schicken:
    Dann hätten wir: ca. 480cm Kanal und nur einen Knick von der Haube zum Kanal, wäre das ohne zuviel Verlust machbar?
    (Ich bekomme das nicht hin, die Küchenplanung einzustellen)
  5. #5
    Moderatorin Avatar von Nice-nofret
    Registriert seit
    21.08.2009
    Ort
    Fotografiere mal den Hausgrundriss und die Küchenplanung ab und stelle das hier ein - dann sehen wir worüber wir reden das ist einfacher als langes Erklären. Evt. haben wir ja auch noch eine andere Lösung für eure DAH.
    Kennt ihr z.B: Deckenhauben? schau mal bei meiner fertigen Küche (in meiner Signatur)
  6. #6
    Moderator Avatar von martin
    Registriert seit
    23.01.2006
    Ort
    Wenn Du die Abluft durch einen zweiten Raum führst, ist aus Feuerschutzgründen ein Metallkanal erforderlich. Die sind weniger strömungsgünstig als CompairFlow und auch nnicht kompatibel.
    Koffere entweder die Decke ab oder nimm den langen Weg in Kauf. Mit einer vernünftigen Haube ist das allemal vertretbar. Ein externer Motor wäre empfehlenswert.
  7. #7
    Registriert seit
    05.08.2011
    Erstellt von
    OK, Arbeitszimmer hat sich erledigt, aber wir wollten sowieso einen Teil der Küchendecke abkoffern, könnten wir ja weiter rüberziehen bis zum Endes des Küchenbereichs (hatte ich eh schon wegen der Optik überlegt) und dann den Kanal direkt über dem Herd in die Verkofferung führen, würde ein Knick und 1,80m weniger bedeuten....
    Externer Motor, muss ich mich mal reinlesen....
    Liebe Grüße von der Hausfrau!
Ähnliche Themen
  1. Ablufthaube
    Von Riko70 im Forum Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik
    Antworten: 6
    :: 27.10.2011, 20:51
  2. Auch wir bekommen eine neue Küche :-)
    Von Emily2810 im Forum Küchenplanung im Planungs-Board
    Antworten: 15
    :: 29.09.2011, 14:13
  3. habe gerade eine Email bekommen...
    Von racer im Forum Off Topic Board
    Antworten: 10
    :: 02.10.2010, 12:34
  4. Ablufthaube von Best?
    Von Kathy im Forum Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik
    Antworten: 11
    :: 04.01.2010, 14:56
Besucher fanden diese Seite durch folgende Suchbegriffe:
haube abluft verkleidung
küche abluft verkleidung
abluft haube 5m weg
Ablufthaube
abluft für einbauküchen
abluftkanal 5 m
unsere neue küche wurde verplant
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Counter
