Glasrückwände werden nachträglich montiert - auf die APL aufgesetzt und mit Silikon abgedichtet.
Mobile Unterstützung
iphone $2,99
Android $2,99
BlackBerry kostenlos
Nokia kostenlos
Das Küchen-Forum befindet sich in der Kategorie:
Health and Family
leider habe ich dazu bisher keinen Lösungsweg gefunden, daher hier meine Frage:
Wann wird die Nischenwand montiert?
Bei einem Fliesenspiegel macht man das ja allgemein vorher und setzt seine Möbel und die APL davor. Wie ist das bei den Nischenwänden? Setzt man die so wie einen Fliesenspiegel oder aufgesetzt auf die montierte APL?
Was ist besser zur Befestigung, kleben oder im nicht sichtbaren Bereich schrauben?
Danke schon mal für Hinweise.
es gibt viele Möglichkeiten die Nische zu verkleiden.
Hier mal, glaube ich die gängiste:
Bild 1- 4
A05-07_Nischenrückwand_Glasnischenrückwand.pdf
Hallo Zwergel,
Nischenrückwände werden immer erst nach der Montage der Küche/APL gesetzt. Ich gehe mal davon aus, dass Du keine Glasrückwand hast, sondern eine im APL-Dekor oder Frontdekor (also beschichtete Platte).
Wenn Du sie irgendwann einmal wieder entfernen möchtest, würde ich sie mit den entsprechenden Profilleisten montieren lassen (das sind Schienen auf der APL und unter den Hängeschränken, die das Nischenpaneel halten). Wenn die Paneele erst wieder wegkommen, wenn auch die Küche wieder entsorgt wird, dann kann man sie auch mit Silikon/Montagekleber an die Wand kleben.
Liebe Grüsse,
maxi
Hallo Maxi, nicht immer.
Habe gerade eine Zeile mit zwei Arbeitshöhen.
Da schraube ich erst die NWV an der Wand fest und schiebe die Schränke davor.
Somit musst Du nicht rumschnitzen und abspritzen.
Somit, Ausnahmen bestätigen die Regel. :)
Hi Cooki,
o. k., Sonderfälle mal ausgenommen
LG,
maxi
Hallo an alle,
danke für eure Hinweise und Tipps. Muß nun mal sehen, was man so im Baumarkt/Holzgroßhandel (oder besser im Küchenfachgeschäft?) kaufen kann an Dekoren, aber zuvor denke ich steh die konkrete Auswahl einer Küche.
- Sind solche Paneele alle gleich dick oder was sollte da Mindeststärke sein, damit die eben und plan anliegen, falls die Wand nicht völlig eben ist?
- Wie werden solche Platten verbunden, falls die notwendige Gesamtbreite nicht mit 1 Platte hinkommt (stumpf stoßen und mit dünner Silikonnaht abdichten)?
Hi Sigi,
danke für deine Links, sicher interessante Quellen, aber es ist oft die Frage, ob wie bei Egger dann überhaupt geliefert wird in Kleinmengen, wie ich sie dann benötigen würde. Aber die können sicher einen Fachhändler nennen im örtlichen Umfeld.
Wenn man nun nicht so profimäßig mit hochkarätigen Profilen arbeiten will, sondern das versiegelt, wie es hier im Forum schon wiederholt empfohlen wurde, wie macht man das an diesen Trennstellen:
Diese Nischenrückwand wurde vollständig hinten mit Silikon verklebt, die Stöße ebenfalls mit Silikon abgedichtet. (nicht von mir montiert)
Wenn du die Stöße silikonierst, empfehle ich zumindest eine änliche Farbe entsprechend der Rückwand zu nehmen, sieht m. E. schöner aus.
Sorry für die Unordnung, ist die Küche einer Rettungswache![]()
Mein Küchenlieferant kann max. 3m breit, damit komm ich hin. Das Glas ist 6mm dick und wird auf eine 10mm dicke MDF-Platte aufgeklebt. Das ganze Paket liegt auf der APL auf und wird mit Silikon an der Wand befestigt.
Gruß MZPX
Lesezeichen
