Willkommen im Küchen-Forum
Das Küchen-Forum ist das grösste unabhängige Informationsportal zum Thema Einbauküche und Küchenplanung.
Vielfältige Funktionen und eine hilfsbereite Community erleichtern Ihnen den Weg durch die Vielfalt Ihrer Küchenplanung. Zur Orientierung lesen Sie bitte zuerst die Hilfe durch. Sie müssen sich registrieren, bevor Sie Beiträge im Forum verfassen können.
Sie können auch ohne Registrierung schon Beiträge lesen.
Jetzt registrieren
worlds of food
Neff Einbaugeräte
Das Küchen-Forum auf Facebook Folgen Sie uns auf Twitter
Statistik
Themen:
8761
156457
Benutzer:
11.579
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer: zachayda
Mit 654 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (12.06.2009 um 16:21 Uhr).
Neue Benutzer:
Gestern
zachayda
Gestern
SandyD
Gestern
Gizmo007
Gestern
0713 gunni
Gestern
savanna100
Gestern
golfdriver
Gestern
Portixol
Gestern
Dyphann
Mobile Unterstützung
Mobile Unterstützung mit Tapatalk
iphone $2,99
Android $2,99
BlackBerry kostenlos
Nokia kostenlos
Das Küchen-Forum befindet sich in der Kategorie:
Health and Family
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 25
Forum: Montage-Details - Thema:
APL mit Stichsäge ausschneiden
- Einbauküchen-Montage und Haustechnik
  1. #1
    Registriert seit
    03.01.2010
    Standard APL mit Stichsäge ausschneiden
    Nach eurer guten Beratung wird am Montag nun die Küche geliefert. Da ich selber montiere, werde ich die Ausschnitte in der APL mit meiner Stichsäge durchführen.
    Dafür habe ich mir ein Set mit Sägeblättern der Marke Bosch gekauft. Dieses enthält u.A. die Typen T144D und T144DP.
    Bin mir etwas unschlüssig darüber, welches der beiden besser geeignet ist. Laut G sei das T144D gut, Treffer zum T144DP erzielt man nicht.
    Laut Bosch sei nur das T144DP für APL Ausschnitt geeignet, das T144D nicht für Schichtstoff vorgesehen.
    Da ich möglichst wenig Ausrisse im Schichtstoff haben will, auch wenn es später unsichtbar ist, würde ich mich freuen, wenn zufällig jemand mit einem der beiden Typen schon mal Ausschnitte gemacht hat und mir seine Erfahrung schildern könnte.
    Und noch am Rande: Mir riet mein Küchenplaner dazu, anstelle Silkons transparenten Holzleim zur Versiegelung der Ausschnitte zu verwenden. Ist das ein guter Tipp?
  2. #2
    Moderatorin Avatar von menorca
    Registriert seit
    04.12.2008
    Ort
    Standard AW: APL mit Stichsäge ausschneiden
    Der Profi-User Martin ist sicher wieder zu bescheiden, um auf seine eigene Seite zu verlinken, deshalb mache ich das mal: efftop.de zubehör für küche + bad +++
    Ich säge übrigens meine beschichteten Regalbretter immer von der Rückseite, denn der Pendelhub (heißt das so?) "reißt" nur auf der oberen Seite, da das Sägeblatt dort nach vorne oben schwingt.
    Viel Erfolg beim Aufbauen!
  3. #3
    Moderator Avatar von martin
    Registriert seit
    23.01.2006
    Ort
    Ich säge seit Jahrzehnten mit dem T144D. Arbeitsplatten säge ich von oben (mit Pendelhub), weil das Risiko, dass das Sägeblatt verläuft, bei 4cm starken Platten recht groß ist.
    1 Sägeblatt für 2 Ausschnitte ist knapp. Vermutlich wirst Du 2 brauchen. Denn nur ein wirklich scharfes Sägeblatt ergibt auch gute Sägeresultate.
    Die Schnittkanten solltest Du mit der Feile leicht anfasen. Den Ausschnitt abschließend mit transparentem Silicon einmassieren oder mit Bootslack satt einstreichen.
    Wenn Du keinerlei Ausrisse im Schichtstoff haben willst, musst Du eine Oberfräse nehmen.
  4. #4
    Registriert seit
    10.12.2007
    man kann auch den Bereich der Schnittfuge vorher mit einem dünnen Klebeband abkleben. Das hat dann 2 Vorteile.
    Erstens wird die Schnittkante sauberer (will heißen, es franzt weniger aus) und zweitens, bei einer dunklen Platte sieht man den Markierungsstrich besser.
    Der Königsweg für Plattenauschnitte ist und bleibt die schienengeführte Festo Tauch-Kreissäge.
    Gutes Gelingen wünscht
    KurtHelmut
  5. #5
    Team Avatar von Cooki
    Registriert seit
    10.10.2008
    Ort
    3....
    aber auch nur, wenn der Ausschnitt keinen Radius benötigt
  6. #6
    Registriert seit
    10.12.2007
    Solange der Radius identisch mit der Bohrergröße für die Eckbohrungen ist (die sollte man ja immer machen), ist auch das kein Problem.
    Aber selbstverständlich, Kurven schneiden kannse nicht.
    KurtHelmut
  7. #7
    Mitglied Avatar von Berde
    Registriert seit
    16.02.2010
    Ort
    Hochsträß am Fuß der Schwäbischen Alb
    Hallo
    Wir nehmen immer Pattex um die Schnittkante abzudichten.
    Trocknet schneller als Silikon .
    Ausschnitt auch mit der HKS ,und die runden Ecken mit der
    Stichsäge.
  8. #8
    Registriert seit
    10.10.2008
    Ort
    3....
    Hallo lena,
    ......... gegen Feuchtigkeit abzusperren trifft es wohl eher.
    Dicht bekomme ich eine offene Schnittkante niemals.
    Was macht Pattex besser als Holzleim?
  9. #9
    Administrator Avatar von Michael
    Registriert seit
    01.01.1998
    Ort
    52.35901 - 9.28083
    Es macht süchtig...
  10. #10
    Team Avatar von mozart
    Registriert seit
    02.04.2007
    Ort
    Wiesbaden
    ...aber nicht dicht.
    Das geht am besten mit reichlich Weißleim, mit einer Rolle aufgetragen.
    Jens
  11. #11
    Registriert seit
    16.02.2010
    Ort
    Hallo lena,
    Entschuldigung Cooki
    Ich habe ein falsches Wort benutzt
    Wir nehmen in unserer Firma, ich bin seit 11 Jahren da , schon
    immer Pattex, ist nun mal so, und hatten bisher 0 Reklas wegen
    aufgeqollenen APL.
    Das bezieht sich aber nur auf die Ausschnitte , die Stossfuge wird
    auch mit Wasserfestem (falsche Bezeichnung ?) Leim zusammengefügt.
    Pattex aus dem Leimboy lässt sich schnell und sauber verarbeiten.
    Mein Chef schwört drauf.
    Und wenn Ihr Profis hier es anderst macht, solls mir auch recht
    sein.
    Weiterhin alles Gute
    2010 lena
  12. #12
    Registriert seit
    03.01.2010
    Erstellt von
    Danke für dir Tipps. Die ersten Versuche mit dem T144D und T144DP zeigten, dass es auch ohne Hub deutlich franst. Im Vergleich mit dem Laminatblatt schnitten diese schlecht ab.
    Nun frage ich mich, ob ich neben dem Kürzen der APL auch weiterhin dieses Blatt nutzen soll, oder nicht. Möchte halt nicht die teure APL zerstören.
    Bei einer alten APL mit 38 mm Stärke franste es auf beiden Seiten aus, was mich erschrocken habe. Die Stichsäge lief dabei fast wie von alleine, mir ist aufgefallen, dass die Zähne der T144 Blätter nach oben zeigen, während sie bei dem Laminatblatt nach unten zeigen.
    Ausgeschnitten werden noch ein 60 cm Kochfeld, zwei ca. 30 cm Durchmesser betragene Kreise für die Becken und mit einem Kreisschneider für Holz der kleine Kreis für die Amatur.
  13. #13
    Registriert seit
    27.01.2009
    Hi lena,
    sorry Pattex aus dem Leimboy? Wahrscheinlich meinst Du PU Kleber und der macht zudem auch süchtig....frag mal meine T-shirts.
    Die Versiegelung des Ausschnitts mit Pattex dürfte zudem preislich an eine Granit APL rankommen, die wiederum keine Versiegelung benötigt
  14. #14
    Registriert seit
    27.01.2009
    Hi thunder,
    was hast Du denn für eine Stichsäge?
  15. #15
    Registriert seit
    03.01.2010
    Erstellt von
    Bosch PST-53A. Älteres Modell, aber die Bosch' Maschinen kriegt man kaum kaputt.
Besucher fanden diese Seite durch folgende Suchbegriffe:
küchen sägeblatt stichsäge
stichsäge ausschnitt
stichsäge ausschneiden
stichsäge für küchenbau
mit stichsäge ausschneiden
t144D oder t144dp
ausschnitt stichsäge
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Counter
