Bei Berücksichtung der Maße von Induktionskochfeldern würde ich diesen Hinweis nicht als belanglos erachten... vielleicht gibt es aber von den Spezialisten hier Tips zur Bewältigung des Problems!
Mobile Unterstützung
iphone $2,99
Android $2,99
BlackBerry kostenlos
Nokia kostenlos
Das Küchen-Forum befindet sich in der Kategorie:
Health and Family
ich habe ein Küche aus einzeln stehenden Landhausmöbeln und möchte meinen 50cm Standherd ersetzen. In die einzig in Frage kommende Ecke passt jedoch kein Herdumbauschrank mehr rein, deshalb wollte ich Einbauherdset mit einer Eigenkonstruktion verbauen.
Meine Arbeitsplatten haben jedoch nur eine Dicke von 28mm. Am Wochenende habe ich mir den Elektrogeräteleitfaden von IKEA mitgenommen, da steht bei allen Induktionskochfeldern: Sollte in eine Arbeitsplatte von mind. 38mm Dicke eingebaut werden. Bekommt man das trotzdem hin oder ist das eine ernstzunehmende Warnung?
Vielen Dank und Gruß
Ingo
Ich würde meinen, dass du dann unter dem Feld keine Schublade haben kannst, sondern eine Blende. Die Belüftung muss ja auch gewährleistet sein. Evtl könnte eine halbe Schubladenhöhe gehen.
Hm... unter meinem Induktionskochfeld sieht es so aus. Mein Arbeitsplatte ist 13 mm stark, darunter ist ein 5 cm hohe Eingriffmulde.
Hi Ulla,
aber dann hast du ja 6,3 cm zwischen Ofen und Kochfeld (Arbeitsplatte). Das sollte ja reichen...
Die Frage ist natürlich auch, ob unter das Kochfeld ein Schrank soll oder ein Ofen. Wenn ein Ofen hin soll, weiss ich auch nicht, wie man das macht.
Hi ingomax,
Ausgangspunkt ist das von Dir gewählte Kochfeld. Das zugehörige Datenblatt gibt Dir die Einbaurichtlinien vor.
Vergiß mal den Ikeaquark. Das Kochfeld hat eine Gesamteinbautiefe, davon wird subtrahiert die APL- Stärke. Das daraus resultierende nötige Restmaß ( Belüftung, Abstandsmaße, Richtlinien des Herstellers) mußt du bei Deiner Konstruktion berücksichtigen.
Danke für Eure Antworten. Ich habe dem entnommen, das ich lediglich zwischen Backofen und Induktionsfeld genügend Platz haben sollte. Und das hab ich, die Möbel sind relativ hoch (96cm) und zwischen Oberkante Backofen und Unterkante Arbeitsplatte wären etwa 15cm Luft. Da wollte ich eh nur eine Blende vormachen.
Das sollte reichen, auch wenn das Induktionsfeld noch ein paar Zentimeter nach unten raussteht. Ich war nur etwas verwirrt, weil in besagter Anleitung explizit was von einer minimalen Stärke der Arbeitsplatte für Induktionsfelder geschrieben wurde, bei Glaskeramik nicht. Wahrscheinlich sind Induktionsplatten nur etwas höher und dann kollidiert das wahrscheinlich mit der Schublade bei einer Standarküche bei IKEA.
Ingo
Richtig,
deswegen durftest Du den Ikea-Quark auch vergessen; der allerdings in der Ikeasystemkomponente durchaus seine Berechtigung haben kann.
Viel Erfolg![]()
Hallo zusammen !
Unsere Einbauküche hatte Arbeitsplatten von 40mm Stärke.Das Kochfeld hatte bündig Unterkante abgeschloßen.Somit waren zwischen Herd und Kochfeld ca.1 cm oder mehr Platz.
Bedingt durch Umzug nun neue dünnere Arbeitsplatten gekauft.
Das Kochfeld hängt jetz nun entspr.tiefer.
Zwischen OK.Herd und UK.Kochfeld sind nun mal gerade so ein paar Milimeter.
Die Anschlußkabel werden nicht gequetscht.geht gerade so.
Würde das so noch gehen,wegen evtl.Wärmeentwicklung?
Ich möchte mir sicher sein,bevor ich die Arbeitsplatten fest verschraube und den Herd anschließen lasse.
Lesezeichen
