Willkommen im Küchen-Forum
Das Küchen-Forum ist das grösste unabhängige Informationsportal zum Thema Einbauküche und Küchenplanung.
Vielfältige Funktionen und eine hilfsbereite Community erleichtern Ihnen den Weg durch die Vielfalt Ihrer Küchenplanung. Zur Orientierung lesen Sie bitte zuerst die Hilfe durch. Sie müssen sich registrieren, bevor Sie Beiträge im Forum verfassen können.
Sie können auch ohne Registrierung schon Beiträge lesen.
Jetzt registrieren
worlds of food
Neff Einbaugeräte
Ballerina Küchen
Das Küchen-Forum auf Facebook Folgen Sie uns auf Twitter
Statistik
Themen:
9609
175052
Benutzer:
12.959
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer: Eisbär
Mit 654 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (12.06.2009 um 16:21 Uhr).
Neue Benutzer:
Heute
Eisbär
Heute
gela
Heute
c921563
Heute
DUKE
Heute
naan
Mobile Unterstützung
Mobile Unterstützung mit Tapatalk
iphone $2,99
Android $2,99
BlackBerry kostenlos
Nokia kostenlos
Das Küchen-Forum befindet sich in der Kategorie:
Health and Family
Liebe Mitglieder des Küchen-Forum,
aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, daß aufgrund eines Erlasses des Landgerichts Hamburg - Zivilkammer 12 - am 03.02.2012 ein Beschluss gefasst wurde, der es uns verbietet, gewisse Wortkonstellationen in Verbindung mit einem Händler wiederzugeben. Um in dieser Richtung kein Risiko einzugehen wurde der gesamte Forenbereich mit einer Autokorrektur versehen, der beim Verfassen eines Beitrages diese Wörter korrigiert - oder nennen wir es so wie es ist - zensiert. Nähere Angaben, die gesamte Vorgeschichte und Informationen darüber, wie jeder uns helfen kann, erhalten Sie in diesem Thema.
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Forum: Montage-Details - Thema:
Probleme mit Anordnung der Geräte wegen Anschlüssen
- Einbauküchen-Montage und Haustechnik
  1. #1
    Registriert seit
    16.11.2011
    Standard Probleme mit Anordnung der Geräte wegen Anschlüssen
    Hallo zusammen, ich hoffe ich darf als Neuling eure Hilfe in Anspruch nehmen und freue mich,dass es diese Forum gibt :)
    Am Ende des Monats ziehen wir in die neue Wohnung und können dann endlich die Küche aufbauen. Zur Zeit habe ich nur ein paar Fotos und Maße zum Planen der Küche. Sie ist vom Raum her recht klein. Sie hat (siehe Foto) eine Niesche von 2,60. Dort liegen auch die Anschlüsse für sämtliche Elektrogeräte, die in die Zeile müssen (Geschirrspüler, Waschmaschine, Herd und ein 50 cm Spülschrank) Insegsamt haben die Geräte und der Schrank also eine Breite von 2,30. Leider kann ich die Arbeitsplatte aber nicht durchziehen auf der Gesamten Breite von 2,60 weil das Fenster sonst nicht mehr aufgeht. Ich brauche auf der linken Seite ca. 18 cm Platz.
    Nun zu meinen Kernfragen:
    1. Die Wasserverbraucher Spüle, Geschirrspüler und Waschmaschine müssen doch zusammenstehen wegen Wasseranschluss? Das doofe ist, das die Geschirrspülmaschine dann vor dem Herdanschluss steht? Ist das erlaubt und möglich? Oder könnte man den Herd mit der Geschirrpülmaschine tauschen und einen Wasserschlauch hinter dem Herd führen?
    Die anderen Unterschränke der Küche kommen auf die anderen Seite. Anhand der Anschlüsse müssen die Geräte alle in diese Zeile (außer Kühlschrank, der geht auf der anderen).
    könnt ihr mir bitte ein paar Tipps geben
    Vielen Dank
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  2. #2
    Administratorin Avatar von KerstinB
    Registriert seit
    14.02.2008
    Standard AW: Probleme mit Anordnung der Geräte wegen Anschlüssen
    Auch wenn es eine Mietwohnung ist, investiere ein paar Euros in einen Elektriker, der dir die Herddose mit einem Kabelkanal die paar cm rüberlegt.
    Die GSP würde ich nach planoben setzen und die Wama zwischen Spüle und Herd. Dann kann man die GSP in eine Richtung ausräumen und muss nicht immer um die Klappe herumtanzen. Oder gibt das dann Probleme mit dem Abstand zum Kühlschrank?
    Auf jeden Fall muss neben GSP oder Wama zum Abschluß hin eine Stütze.
    Die APL könnte man dann angeschrägt bis zur Wand laufen lassen.
  3. #3
    Registriert seit
    16.11.2011
    Erstellt von
    Hallo und vielen Dank für deine Antwort. Ich vergas zu erwähnen, das ein Kästchen 10cm sind, daher Maßstab 1:10. Zwischen Kühlschrank und Küchenzeile wären also 80 cm Platz.
    Was kostet es denn, den Herdanschluss zu verlegen? Was für eine Stütze meinst zu zwischen GSP oder Wama-Anschluss? Sorry, für die Fragen.
    Könnte man denn anstatt Herdanschluss verlegen auch einen Wasserschlauch für GSP oder WaMa am Herd vorbeiführen?
    Danke noch mal
  4. #4
    Registriert seit
    14.02.2008
    Das hatte ich so auch erst angenommen. Ist denn die Küchenzeile 70 cm tief?
    Dann hättest du ja Platz hinter den Unterschränken. Dann braucht man auch den Herdanschluß nicht verlegen, es muss halt nur das Kochfeld-Kabel lang genug sein.
    Ich würde die Wassergeräte rechts und links der Spüle lassen, dann hast du auch etwas Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld.
    Neben dem letztem Gerät (Wama oder GSP) muss vorne eine Stütze oder eine ganze Wange sein, damit die APL aufliegen kann.
  5. #5
    Registriert seit
    16.11.2011
    Erstellt von
    Danke Kerstin. Leider ist die nur 60 cm tief, da hab ich mich doch glatt vertan beim einzeichnen. Das mit der Stütze muss ich mal schauen, das ist sicherlich das kleinere Problem.
    Also Herdanschluss verlegen, was kostet sowas in etwa? Und mit Schläuchen am Herd vorbei für GSP oder Wama würde auch net gehen?
  6. #6
    Registriert seit
    14.02.2008
    Keine Ahnung .. ich sage unter 100 Euro.
    Warum willst du das Kochfeld unbedingt neben der Spüle haben?
  7. #7
    Moderator Avatar von martin
    Registriert seit
    23.01.2006
    Ort
    Für den Herdanschluss brauchst Du sowieso einen Elektrix. Ein halber Meter mehr Herdanschlußkabel kostet Dich vielleicht 2 Euro. Dann muss die Anschlussdose (10 Euro max.) gegen eine extraflache ausgetauscht werden. Das dauert maximal 1/4 Stunde. Da bist Du insgesamt bei einem Mehrpreis von max. 25 € zum normalen Herdanschluss.
  8. #8
    Registriert seit
    16.11.2011
    Erstellt von
    Guten Morgen, am übernächsten Freitag kommen wir in die Wohnung und am Samstag kommt schon der Küchenbauer. Daher ist großes vorheriges uminstallieren nicht so toll möglich.
    @Kerstin. Der Herd soll ja gar nicht neben der Spüle. Neben Spüle steht der GSP und dann kommt erst der Herd. Und der Anschluss für den Herd wäre ja direkt hinter dem GSP. Wenn man die Dose tauschen kann gegen eine flache und das mit dem GSP dann passt und es erlaubt ist wäre das doch prima.
  9. #9
    Registriert seit
    14.02.2008
    Dann denke nochmal darüber nach, die Wama zwischen Spüle und Herd zu stellen und die GSP ans Ende der Zeile planoben. Das ist wirklich angenehmer beim Ausräumen etc.
    Und warum fragst du dies?
  10. #10
    Registriert seit
    16.11.2011
    Erstellt von
    @Kerstin, ich denke ich werde es so machen und die Geräte so stellen, falls ich dann mit dem Herdanschluss und der Wama klarkomme. Der Geschirrspüler hat nur eine Tiefe von 56 cm. Daher sind da ja noch 4 cm Luft. Habe das gerade mal ausmessen lassen. Daher müsste es ja dann mit dem Herdanschluss doch passen.:)
Ähnliche Themen
  1. Küche Arbeitsplatte, Spülbecken, Anordnung Geräte
    Von quietschente im Forum Spülen und Zubehör
    Antworten: 30
    :: 18.09.2011, 12:24
  2. L-förmige Küche, Mietwohnung mit fixen Anschlüssen, Planungsneulinge
    Von groma84 im Forum Küchenplanung im Planungs-Board
    Antworten: 13
    :: 31.01.2011, 21:21
  3. Neff Fehlkauf zweier Geräte wegen unterschiedlicher Höhe?
    Von marianapaul im Forum Küchen-Ambiente
    Antworten: 12
    :: 16.12.2010, 21:36
  4. Neue Küche, Probleme über Probleme
    Von MS-Tech im Forum Mängel und Lösungen
    Antworten: 11
    :: 05.05.2010, 21:12
  5. Meinung wegen E-Geräte
    Von Tasty74 im Forum Einbaugeräte
    Antworten: 5
    :: 02.01.2010, 17:14
Besucher fanden diese Seite durch folgende Suchbegriffe:
anordnung kochfeld zu spüle
anschlüsse küchenzeile
wasseranschluss küche hinter geschirrspüler
küchenzeile anordnung
küche anordnung der geräte
anordnung wasseranschluss spülmaschine und waschbecken
wasseranschluss hinter spülmaschine wie tief
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Counter
