Willkommen im Küchen-Forum
Das Küchen-Forum ist das grösste unabhängige Informationsportal zum Thema Einbauküche und Küchenplanung.
Vielfältige Funktionen und eine hilfsbereite Community erleichtern Ihnen den Weg durch die Vielfalt Ihrer Küchenplanung. Zur Orientierung lesen Sie bitte zuerst die Hilfe durch. Sie müssen sich registrieren, bevor Sie Beiträge im Forum verfassen können.
Sie können auch ohne Registrierung schon Beiträge lesen.
Jetzt registrieren
worlds of food
Neff Einbaugeräte
Ballerina Küchen
Das Küchen-Forum auf Facebook Folgen Sie uns auf Twitter
Statistik
Themen:
9609
175052
Benutzer:
12.959
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer: Eisbär
Mit 654 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (12.06.2009 um 16:21 Uhr).
Neue Benutzer:
Heute
Eisbär
Heute
gela
Heute
c921563
Heute
DUKE
Heute
naan
Mobile Unterstützung
Mobile Unterstützung mit Tapatalk
iphone $2,99
Android $2,99
BlackBerry kostenlos
Nokia kostenlos
Das Küchen-Forum befindet sich in der Kategorie:
Health and Family
Liebe Mitglieder des Küchen-Forum,
aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, daß aufgrund eines Erlasses des Landgerichts Hamburg - Zivilkammer 12 - am 03.02.2012 ein Beschluss gefasst wurde, der es uns verbietet, gewisse Wortkonstellationen in Verbindung mit einem Händler wiederzugeben. Um in dieser Richtung kein Risiko einzugehen wurde der gesamte Forenbereich mit einer Autokorrektur versehen, der beim Verfassen eines Beitrages diese Wörter korrigiert - oder nennen wir es so wie es ist - zensiert. Nähere Angaben, die gesamte Vorgeschichte und Informationen darüber, wie jeder uns helfen kann, erhalten Sie in diesem Thema.
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Forum: Montage-Details - Thema:
Hängeschrank-Höhe ausrichten - Seltsames Patent, kennt das jemand?
- Einbauküchen-Montage und Haustechnik
  1. #1
    Mitglied Avatar von RedBag
    Registriert seit
    10.11.2011
    Standard Hängeschrank-Höhe ausrichten - Seltsames Patent, kennt das jemand?
    Hallo Leute,
    um Geld zu sparen baue ich gerade selber meine erste Küche zusammen
    Die Anleitung ist aber alles andere als toll und im Moment machen mir zwei Hängeschränke riesen Probleme: Sie sind unten nicht bündig.
    Dafür gibt es aber eine extra "Stellschraube" um die Höhe zu justieren. Allerdings kann ich absolut kein Werkezeug finden, das darauf passt. Hat jemand einen Rat für mich?
    Hier ein Foto:
    Dank und Gruß!
  2. #2
    Team Avatar von Schreinersam
    Registriert seit
    19.05.2009
    Ort
    Schorndorf
    Standard AW: Hängeschrank-Höhe ausrichten - Seltsames Patent, kennt das jemand?
    ich habe diesen Beschlag leider noch nie in Händen gehalten,
    aber es müsste einen Zugang von innen im Schrank geben.
    Über dem Justiergewinde sitzt ein Messingteil, das wahrscheinlich das Gewinde treibt.
    Steht nirgendwo ein Hersteller auf dem Beschlag ?, dann könnte man weiterforschen.
    Ansonsten... meist findet sich hier jemand der solche Exoten kennt
    *winke*
  3. #3
    Team Avatar von Gatto1
    Registriert seit
    03.03.2009
    Ort
    Naumburg
    Für mich sieht das aus, wie ein ganz normaler "verdeckter" Hängeschrankbeschlag.
    Also müßten von der Innenseite des Schrankes zwei Löcher sichtbar sein, mit denen die Höhe und die Tiefe/Neigung eingestellt werden können.
    Das einzige, was mich bei dem Bild irritiert ist die Tatsache, das die Montageschiene UNTER dem Beschlag ist.
  4. #4
    Moderator Avatar von martin
    Registriert seit
    23.01.2006
    Ort
    In der Rückwand des Schrankes sollten links und rechts oben je zwei 10mm-Löcher sein. Durch die kannst Du den Beschlag sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe einstellen. Werkzeug je nach Modell: entweder Kreuzschraubendreher (mit Phillips-Spitze, nicht PZD) oder Torx.
  5. #5
    Registriert seit
    10.11.2011
    Erstellt von
    Hi Schreinersa, martinm, Gatto1, danke für eure Antworten!
    Also es lässt sich auf jede Fall von der Schrankinneseite verstellen, das muss es ja, wenn es hängend noch verstellt werden soll. Die Frage ist nur, mit welchem Werkzeug ^^
    Es ist im Prinzip eine Schraube, wo man den Schraubenzieher nicht von oben ansetzt sondern seitlich drangeht.
    Schema:
  6. #6
    Registriert seit
    10.11.2011
    Erstellt von
    Die Schniene muss noch rausgeknipst und montiert werden. Die ist da nur ab Werk so fixiert.
  7. #7
    Registriert seit
    23.01.2006
    Ort
    Manchmal sind die Löcher in der Rückwand nicht so ganz passgenau, so dass man die Aufnahme für den Schraubendreher nicht sieht. Dann musst Du mit den dem Schraubendreher durch verschieden Schräglagen die Aufnahme ertasten.
    EDIT: zum Verständnis: die Höhenverstellung erfogt über ein Schneckengetriebe
  8. #8
    Registriert seit
    10.11.2011
    Erstellt von
    Okay gut. Danke! Ich werde es morgen einfach nochmal probieren. Habe zwar schon etliche Schraubendreher ausgetestet, aber vielleicht hatte ich im wahrsten Sinne des Wortes noch nicht den richtigen Dreh raus.
    Sollte ich wieder scheitern, melde ich mich hier mal mit etwas besseren Bildern
    LG!
  9. #9
    Administrator Avatar von Michael
    Registriert seit
    01.01.1998
    Ort
    52.35901 - 9.28083
    Sollte es sich um eine Schüller Küche handeln sind es von der Schrankinnenseite keine Kreuzschlitz- sondern Inbus-Schrauben. Und zwar 5mm.
    Am besten geht es mit einem Schraubendreher für Kugelimbus.
  10. #10
    Registriert seit
    10.11.2011
    Erstellt von
    Juhu hab's hinbekommen. Stink normaler Kreuzschraubendreher! Mein Fehler war, dass ich den immer zu weit reingestecht habe. Da muss man echt dezent vorgehen
    Danke!
Ähnliche Themen
  1. Kennt jemand DAH von Bomann
    Von Beate im Forum Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik
    Antworten: 9
    :: 28.11.2011, 16:39
  2. kennt jemand denn AEG Induktions Wok
    Von rupa im Forum Einbaugeräte
    Antworten: 16
    :: 16.11.2011, 18:21
  3. Kennt jemand ein Bad-Forum ...
    Von Gabi2211 im Forum Off Topic Board
    Antworten: 1
    :: 16.01.2010, 21:56
  4. Kennt jemand Novel Küchen???
    Von Sektionschef im Forum Teilaspekte zur Küchenplanung
    Antworten: 1
    :: 27.10.2009, 09:58
  5. Kennt jemand den Onlineshop...
    Von spitti im Forum Teilaspekte zur Küchenplanung
    Antworten: 15
    :: 04.09.2008, 22:44
Besucher fanden diese Seite durch folgende Suchbegriffe:
hängeschrank ausrichten
hängeschränke ausrichten
hängeschrank einstellen
Hängeschrank Höhe
hängeschrank hohe verstellen
hängeschränke justieren
hängeschrank montageschiene
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Counter
