Willkommen im Küchen-Forum
Das Küchen-Forum ist das grösste unabhängige Informationsportal zum Thema Einbauküche und Küchenplanung.
Vielfältige Funktionen und eine hilfsbereite Community erleichtern Ihnen den Weg durch die Vielfalt Ihrer Küchenplanung. Zur Orientierung lesen Sie bitte zuerst die Hilfe durch. Sie müssen sich registrieren, bevor Sie Beiträge im Forum verfassen können.
Sie können auch ohne Registrierung schon Beiträge lesen.
Jetzt registrieren
worlds of food
Neff Einbaugeräte
Ballerina Küchen
Das Küchen-Forum auf Facebook Folgen Sie uns auf Twitter
Statistik
Themen:
9598
174873
Benutzer:
12.944
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer: Onlein
Mit 654 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (12.06.2009 um 16:21 Uhr).
Neue Benutzer:
Gestern
Onlein
Gestern
jsfire
Gestern
Ania
Gestern
rrrrockon
Gestern
moroso
Gestern
ibag
Gestern
ms27377
Gestern
swiggel80
Gestern
shopgirl
Mobile Unterstützung
Mobile Unterstützung mit Tapatalk
iphone $2,99
Android $2,99
BlackBerry kostenlos
Nokia kostenlos
Das Küchen-Forum befindet sich in der Kategorie:
Health and Family
Liebe Mitglieder des Küchen-Forum,
aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, daß aufgrund eines Erlasses des Landgerichts Hamburg - Zivilkammer 12 - am 03.02.2012 ein Beschluss gefasst wurde, der es uns verbietet, gewisse Wortkonstellationen in Verbindung mit einem Händler wiederzugeben. Um in dieser Richtung kein Risiko einzugehen wurde der gesamte Forenbereich mit einer Autokorrektur versehen, der beim Verfassen eines Beitrages diese Wörter korrigiert - oder nennen wir es so wie es ist - zensiert. Nähere Angaben, die gesamte Vorgeschichte und Informationen darüber, wie jeder uns helfen kann, erhalten Sie in diesem Thema.
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 34
Forum: Küchenplanung im Planungs-Board - Thema:
Kleine Küche, ganz groß
- Allgemeines zum Thema Einbauküche
  1. #1
    Registriert seit
    03.01.2010
    Standard Kleine Küche, ganz groß
    Nach eurer ersten super Hilfe und dem damit verbundenen Kauf, möchten meine Eltern sich ebenfalls eine Alno-Küche kaufen und damit einen lang-gehegten Wunsch erfüllen. Beide sind Ü50 und mögen es eher Richtung Landhaus, aber nicht zu verschnörkelt. Nach dem Blättern im Alno-Katalog hat Ihnen die Front Alnojoy am Besten gefallen. Buchenoptik oder ähnlich für die Front ist der Wunsch, dazu eine APL in heller Steinoptik.
    Problematisch ist in der Küche (siehe Grundriss), dass eine Tür erhöht ist und somit ein Sockel, der 20cm hoch ist, vorhanden ist. Derzeit steht der SBS Kühlschrank auf einem Sockel, da man sonst dessen Tür nicht öffnen kann.
    Problematisch ist derzeit auch der Stauraum, daher sollen 91 cm hohe Wandschränke und 78 cm hohe Unterschränke eingebaut werden. 92 cm Arbeitshöhe sehe ich als Maximum an.
    Meine Mutter wurde es gut finden, wenn der Herd abgesenkt wäre, aber ich sehe keine Möglichkeit, das zu realisieren, ohne Stauraum zu verlieren.
    Derzeit ist eine Arbeitshöhe von 86 cm vorhanden. Damit kann sie bequem arbeiten. In der Mitte des Raums befindet sich ein kleiner Esstisch mit vier Plätzen, der vorhanden bleiben muss.
    Die Wand gegenüber dem Kühlschrank kann nicht genutzt werden, da sich dort ein Regal mit Schmöker befindet, dass auf keinen Fall entfernt werden darf.
    Die Wände haben derzeit die Maße 310 cm x 280 cm. Mein Vater wird bei Ausbau der derzeitigen Küche jedoch sämtliche Wnadbeläge entfernen und neu verputzen und tapezieren, so dass evtl. ein paar Zentimeter noch dazu kommen.
    Der Backofen soll vom Kochfeld getrennt werden und hochgebaut sein, damit auch im höheren Alter noch bequemes Kochen möglich ist.
    Der Glas-Hänger sollte nach Möglichkeit neben dem SBS sein, aber irgendwie gefiel es mir nicht in der Planung und ihr seid da viel besser.
    Ich habe erst überöegt, Backofen-Seitenschrank und SBS zu tauschen, aber dann besteht das Problem mit dem Sockel, man könnte den unteren Bereich nicht öffnen.
    Must-Have:
    Fronten in Holzoptik, nicht verschnörkelt, z.B. Alnojoy.
    Glas-Hängeschrank
    Backofen erhöht. autarkes Kochfeld
    Nachrüstmöglichkeit für XXL-Spüma (derzeit Unterbau vorhanden)
    viel Stauraum bei schöner Optik
    Wie immer Danke im Voraus für den eingesetzten Gehirnschmalz.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  2. #2
    Moderatorin Avatar von Nice-nofret
    Registriert seit
    21.08.2009
    Ort
    Standard AW: Kleine Küche, ganz groß
    da hast Du ja ein prima Eröffnungspost mit vielen Infos und Ueberlegungen hingelegt
    Da ist keine DAH eingeplant?
    Kann man Deine Mutter evt. zum gründichen Ausmisten überreden - die Küche würde mit weniger Oberschränken definitiv gewinnen
  3. #3
    Administratorin Avatar von KerstinB
    Registriert seit
    14.02.2008
    Hallo Thunder,
    kommt die Familie auf den Geschmack?
    Du schreibst immer SbS, meinst aber wohl Stand-Alone .. oder?
    SbS - Side by Side, weil TK und Kühlfach nebeneinander sind
    Standalone - Synonym für ca. 60 cm breite Geräte mit TK unten und Kühlfach oben.
    Wie sieht denn dieser Kühlschrank aus? Farbe, Maße nehme ich an, hast du in der Alno-Datei angepaßt.
    Die Sockelgeschichte verstehe ich nicht ganz und warum da etwas nicht aufgehen soll. Ragt da von der Tür noch etwas in den Raum? Hast du vielleicht mal Fotos?
    Für Altersbetrachtungen fände ich eine hochgestellte Spüma noch wichtiger als den hochgestellten Backofen, denn die Spüma braucht man häufiger. Dafür sollte man sich für den Backofen vielleicht eher Pyrolyse gönnen und sich damit umständliche Reinigungen sparen.
    Das Bücherregal .. ragt das nicht weiter in den Raum?
    Die Türen .. wo gehen sie jeweils hin? Stimmt der Anschlag und die Öffnungsrichtung? Und, wäre es denkbar die Tür zu entfernen oder eine Schiebetür zu erwägen?
    In welchem Bereich befindet sich der Wasseranschluß genau (gemessen von der linken Wand ... von cm bis cm)
    Muß der Tisch (Größe stimmt ja wohl) wirklich für 4 Personen parat sein? Was passiert an diesem Tisch? Gibt es noch Esszimmer etc.? Stehen alle 4 Stühle immer dort?
  4. #4
    Registriert seit
    14.02.2008
    Was ist denn die Front Alnojoy für ein Material? Folie?
  5. #5
    Team Avatar von Cooki
    Registriert seit
    10.10.2008
    Ort
    3....
    ALNO-JOY ist eine 22 mm Folienfront
  6. #6
    Moderatorin Avatar von menorca
    Registriert seit
    04.12.2008
    Ort
    Moin,
    die Arbeitshöhe wäre auch noch zu diskutieren: in deinem Plan hast du die hohe Variante gewählt. Das macht Minimum 78cmSchränke + 8cm Sockel + 4cmAP = 90cm.
    Eigentlich klingt das okay für jemanden mit 168cm Körpergröße, muss aber mal ausprobiert werden, zB mit einem dicken Brett auf der jetzigen AP oder mit Hilfe eines Bügelbrettes.
    Andererseits habe ich meine Schwiemu im Ohr, die auch die niedrigere AP-Höhe liebt, weil sie dort besser kneten kann. Bei 86 cm gehen aber nur 5-rastrige Schränke.
  7. #7
    Registriert seit
    03.01.2010
    Erstellt von
    Nach dem guten Angebot, sowie der super Planung und der großen Auswahl kann ich gut verstehen, dass der zentrale Raum meiner Eltern ein Lifting bekommen soll. Dank Alno-Katalog konnten sie sich auch schon konkretes Bild der Möglichkeiten verschaffen.
    Tür gegenüber Backofen-Seitenschrank geht nicht zur Küche auf. Dort befindet sich das Bad. Leider kann der Planer das nicht darstellen. Habe es versucht, nur dann war die Tür nicht mehr zu sehen.
    Das Regal enthält Bücher, Sammelkram, uvm. Es ragt ca. 30 cm in den Raum hinein und muss dort bleiben.
    Die Küche ist gegenüber der restlichen Wohnung um 36 cm abgesenkt, d.h. die Türzage ist nicht bodenbündig, sondern schwebt in 36 cm Höhe. Daher hat mein Vater einen Sockel zementiert und diesen mit demselben PVC wie ihn der Fußboden hat - Farbe entspricht naezu dem Plan - verkleidet. Er stellt ein massives Hindernis für die Planung dar, aber er muss bleiben. Versetzen der Tür ist nicht möglich. Die Tür ist jedoch nur eine Zage ohne Türblatt, aber auch das kann der Alno-Planer nicht darstellen.
    Fußboden und Decke entsprechen nahezu der Realität. Daher sollte die neue Küche nicht zu erdrückend wirken, der Raum ist sehr klein.
    Der Kühlschrank ist weiß. Die Maße habe ich angepasst.
    Aus dem Alno-Katalog sagte meinen Eltern bisher die Alnojoy-Front zu. Eine ähnliche Front im Holzlook wäre auch okay, es sollte nur nicht so verschnörkelt sein, wie Landhaus häufig ist.
    Erhöhte Spüma finde ich gut, nur möchten sie die erst ein Jahr alte Spüma noch nicht ersetzen, jedoch die sich darum befindliche Küche, die schon fast 15 Jahre ist.
  8. #8
    Registriert seit
    14.02.2008
    ich weiß aber jetzt immer noch nicht, warum der Kühlschrank auf einen Sockel muss ... oder stelle ich mich nur blond an? Geht der Sockel bis vor die Tür?
    Ist es eine 60er Spülmaschine mit Blende? Ist sie mit Möbelfront oder nur ein Unterbaugerät? Wenn mit Möbelfront etc, dann kann man auch die vorh. Spüma hochbauen. Das wäre kein Problem.
    EDIT ... jetzt habe ich es verstanden, habe mal die Datei angesehen, da ist der Sockel vor der Tür erkennbar.
  9. #9
    Mitglied Avatar von Bodybiene
    Registriert seit
    23.05.2009
    Ort
    Kleines Kaff in Ostwestfalen
    Hallo Kerstin!
    Ich glaub ich weiß was Thunder meint.
    Da die Küche tiefer liegt als die restiche Wohnung mußt du dir das vorstellen als ob da eine kleine Stufe in der Küche ist.
    Deswegen steht auch der Kühlschrank auf einem Sockel damit die Tür davon nicht an dieser "Stufe" hängen bleibt.
    Registriert seit
    21.08.2009
    Ort
    Hallo Donner, könntest Du bitte unsere Fragen noch beantworten
    das wäre echt hilfreich - DANKE
  11. #11
    Registriert seit
    14.02.2008
    Sabine, wie Recht du hast ...
    So, ich habe mal umgeplant.
    Du hattest den Backofenhochschrank ganz an der Wand, da muss auf jeden Fall eine schmale Blende hin, damit die Auszugsfronten nicht an der Wand schrabben.
    Dadurch würde aus dem 50er Unterschrank vermutlich ein 45er.
    Gar nicht günstig finde ich den großen Eckschrank mit dem Kochfeld. Das macht das Fensterputzen nicht sehr angenehm, zumal man da ja irgendwie auf die APL muss und dann ist da das Kochfeld.
    Deine Schränke:
    45er Auszugsunterschrank
    80er Auszugsunterschrank
    90er Eckschrank mit 2 Rondellen
    30er Auszugsunterschrank
    Meine Schränke
    60er Auszugsunterschrank - ersetzt 45er und 30er
    90er Auszugsunterschrank - ersetzt 80er
    60er Auszugsunterschrank - ersetzt Eckrondell
    In einem der 60er Unterschränke sollte man vielleicht die 2. Schublade mit dem ersten Auszug zu einem 3rasterigem Auszug machen, für höhere Sachen ... so wie hier bei mir:
    Bei den Hängeschränken habe ich nur 60cm breite Hängeschränke eingesetzt, die sind meiner Meinung nach auch besser nutzbar und bieten daher dann noch den zusätzlichen Platz, der vielleicht bei Ersatz Eckrondell gegen 60er Auszugsunterschrank verloren gegangen sein könnte.
    Das offene Eckregal habe ich weggelassen, dort wird gekocht ohne DAH und das dürfte immer nur einfetten.
    Generell sollten deine Eltern mal bei Schichtstoff-Fronten gucken, Folie
    Diese Eckrondell-Variante schränkt ja auch die Verkehrsräume in dem Raum noch mehr ein. Auszugsunterschränke sind auf jeden Fall auch sehr gut zu bedienen.
    ALNO-Bedienungshinweis:
    Um die 99er Elemente auf eine andere Arbeitshöhe zu bekommen, ist es besser, die Z-Position zu verändern. Z. B. man möchte Arbeitshöhe 90 cm, aber mit 78 cm Korpus, dann 99er Element wählen und Z-Höhe auf -9 .. damit verkürzt sich auch in den Ansichten der Standardsockel von Alno (17 cm) auf die 8 cm und es treten keine Verzerrungen auf. Man muß diese Z-Positionsänderung dann natürlich für alle verwendeten Elemente vornehmen und bei den Hängeschränke 9 von der eingestellten Z-Position abziehen.
  12. #12
    Registriert seit
    04.12.2008
    Ort
    Kerstin, die gleichen Gedanken hatte ich auch. Aber dass du auf einen hochgestellten GSP verzichtest ...
    Bei mir solldas der Schrank neben dem Kühlschrank sein.
    Über dem Kochfeld könnte man eine in den Hängeschrank integrierte DAH einbauen.
    Statt des 30er und 60er neben dem BO-Schrank ginge natürlich auch ein 90er.
  13. #13
    Registriert seit
    04.12.2008
    Ort
    Eine Anmerkung zu den Fronten noch: diese gerundeten "Polsterfronten", wie sie in Österreich so schön bildhaft heißen, sind sehr oft Folienfronten, ebenso wie die nicht so teuren Kassettenfronten. Also aufpassen: entweder Massivholz (teuer!) oder Lackfronten (keine lackierte Folie!) nehmen bei diesen Formen.
    Melaminharz und Schichtstoff geht eben nur als gerade Front.
  14. #14
    Registriert seit
    14.02.2008
    Ja, ich habe verzichtet, weil die Arbeitsfläche dann so eng wird ..
    Die Alnojoy-Front ist schon im Alnoplaner als Folienfront gekennzeichnet.
  15. #15
    Registriert seit
    03.01.2010
    Erstellt von
    Danke für die ersten Planungen. Richtig, vor der Tür ist eine Stufe, der sog. Sockel. Er ist, wie Kerstin sicher bemerkt hat, schon im Plan als zusätzliches Wandelement enthalten gewesen.
    Meine erste Planung war eigentlich eine 1:1 der derzeitigen Küche, nur mit anderem Eckschrank.
    Eine hochgebaute Spüma ist sicherlich sehr interessant, jedoch ist die aktuelle Unterbau-Spüma noch ganz frisch und wird wohl einige Jahre halten. Ich werde mal am kommenden Wochenende horchen, wie sie zu einem vorzeitigem Verkauf eben dieser stehen.
    Küchlschrank und Backofen können auch getauscht werden. Wie es besser ist.
    Ich würde eher zu breiten Wandschränken tendieren, mehr Stauraum, weniger Montage und optisch "glatter". Viele kleine Hänger wirken wie aus Schweden
    Zum fensterputzen benutzt meine Mutter einen mehrstufigen Tritt, eigentlich schon eine kleine Leiter. Ich wüsste keine andere Lösung für das Problem.
    Das einsparen des Rondell-Eckschranks finde ich interessant. Das Kochfeld platzierte ich urpsürnglich so, damit die Feuchtigkeit durchs Lüften nach außen geführt werden kann.
    Derzeit ist auch keine haube vorhanden, mangels Ablufteinrichtung. Umluft kommt für beide nicht in Frage - da sind sie von anfang an schlauer als ich. Mein Vater sieht auch keine sinnvolle Möglichkeit, eine Abzugseinrichtung in eine Außenwand zu montieren. Daher der Verzciht auf eine Haube.
    Das die Front aus Folien ist, habe ich meinen Eltern erklärt. Leider habe ich bisher keine ähnliche Alnofront gefunden, die beiden zusagt. Da gehen ihre Meinungen auseinander. Aber dazu gibt es ja das hiesige Küchenstudio, um sich Fronten live anzusehen.
    EDIT:
    Habe mir gerade die Frontenauswahl angesehen - Mittagspause sei dank - Alnojet in Buche käme sicher auch in Frage und ist aus Schichtstoff.
    Habt ihr Erfahrung mit der Qualität dieser Frontvariante?
    Geändert von thunder85 (20.01.2010 um 14:06 Uhr) Grund: Frontauswahl
Ähnliche Themen
  1. Offene Küche im Neubau, nicht sehr groß, bin etwas überfordert
    Von lala im Forum Küchenplanung im Planungs-Board
    Antworten: 38
    :: 23.01.2012, 16:16
  2. Kleine Küche soll offene Küche werden
    Von Tara im Forum Küchenplanung im Planungs-Board
    Antworten: 51
    :: 11.01.2012, 13:38
  3. Wie groß sollte der Abstand zum Kochfeld sein?
    Von da_chiller im Forum Teilaspekte zur Küchenplanung
    Antworten: 3
    :: 09.01.2012, 22:54
  4. Ganz neue Küche - ganz unerfahrene Planerin...
    Von timbuktu im Forum Küchenplanung im Planungs-Board
    Antworten: 11
    :: 16.09.2011, 09:09
  5. Loch in Arbeitsplatte für Kochfeld zu groß
    Von aweg im Forum Montage-Details
    Antworten: 10
    :: 28.02.2010, 11:16
Besucher fanden diese Seite durch folgende Suchbegriffe:
kleine Küche ganz Groß
kleine küchen ganz groß
kleine küche ganz gross
Alno Joy online kaufen
kleine küchen gross
alnojoy
kleineküche ganz grösse
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Counter
