Das wird nicht klappen, es ist jetzt schon zu wenig Platz im Schlafzimmer... Ausserdem ist die Kueche ja 'voll ausgestattet', vielleicht bekommt sie nur noch neue Kacheln, aber das wars dann auch.
Mobile Unterstützung
iphone $2,99
Android $2,99
BlackBerry kostenlos
Nokia kostenlos
Das Küchen-Forum befindet sich in der Kategorie:
Health and Family
Danke, mir hilf ein Grundriss mich in die Gegebenheiten reinzudenken. Evt hängt an dem Kamin eure Heizung? oder hat die einen anderen Kamin?
habt ihr schonmal darüber Nachgedacht, das Schlafzimmer mit der Küche zu tauschen? Ich hab' die Küche ja gerne nah an der Terrasse und mit dem Bad nebenan gibt es auch Wasser/Abwasser.
So! Habe nun die Planung von Menorca ein wenig angepasst, Spüle und Spülmaschine sind nun beide zusammen an einem Ort, das vereinfacht die Rohrverlegung.
Über dem Kochfeld kommt ein Dunstabzug, deshalb keine Hängeschränke. Vom Platz ist es jetzt eigentlich genug, denke ich.
Die Platte ist, wie auch bei menorcas Vorschlag, bei 3 unten frei, als Sitzplatz gedacht. Wenn es 11 als 45cm tiefen Schrank gibt, wäre das auch gut. Ich glaube aber dass lieber 11 ein Hochschrank für ne Mikrowelle sein soll und 2 ein Geschirrschrank, aber 11 ist nur 50 cm breit.
Was meint ihr soll ich dieses 20 cm Regal neben der Spüle rechts weglassen und lieber eine 10cm Blende nehmen, und dafür dann einen 60er Mikrowellenschrank als Nr. 11 ?
Dann würde das mit den 3 60er Hängeschränken nicht klappen, dann müsste ich vielleicht 2 80er Hängeschränke nehmen...
Okay, habe es nun doch geändert. Ist besser, wenn Mikrowelle und Backofen nicht so weit von einander entfernt sind. Habe eine 10cm Blende nun neben der Spüle und dem Gerätehochschrank. (Unterm Backofen ist der Geschirrspüler.)
Die Wand mit dem Kühlschrank ist nur 150cm lang und ziemlich schief. Ziemlich riskant also dort perfekt 150cm einzuplanen, deshalb habe ich neben dem SbS nur einen 50cm breiten Hochschrank eingeplant.
Werde mir nun für diese Planung Angebote einholen.
Wie ist die Planung geworden?
Verstehe das Problem nicht. Bei Menorcas Planung hast du wenigstens Platz zwischen Spüle und Kochfeld, bei dir ist da kein Platz.
Und Spüle und GSP sind in Menorcas Planung auch zusammen.
SbS kannst du ja austauschen gegen einen Hochschrank mit Backofen UND Mikrowelle, dann bleibt genug Platz ums Kochfeld.
Samim, du hast Recht, dass man in einer 150cm Nische nicht 150cm verplanen kann. Lt Plan war die Nische aber 156cm (oder habe ich mich verlesen?). Bei 150cm müsste man die Vorratshochschränke gegen 2x40 (oder 1x80) tauschen.
Oder dein Vorschlag: das tauschen der Bestandteile kann man schon machen, wobei ich neben die Spüle nur einen Hochschrank stellen kann:
Vorteil: die offene GSP-Klappe ist nicht so im Weg. Kochfeld direkt über einem Schrank.
Nachteile:
- der Kühlteil des SbS öffnet in die "falsche" Richtung (aus der Gehrichtung her betrachtet)
- die Optik von Geschirr/Vorratsschrank neben dem SbS ist weniger gelungen
- der Backofen steht jetzt neben der Wand und ist schlechter zu bedienen (Ellbogenfreiheit)
- Verlust eines 40cm Hochschrankes, statt dessen ein 30cm US
- statt 3x80cm Hänger nur noch 80+50+80
Das Problem mit dem Geschirrspueler ist ja, dass dieser nicht vollintegriert werden kann unter der Arbeitsplatte oder? Die Arbeitshoehe ist nur 87cm, davon 3 cm APL... Deshalb dachte ich mir dieser waere im Hochschrank besser aufgehoben.
Und den Spuelenunterschrank habe ich mit 100cm Breite gewaehlt, + 60cm tote Ecke, da bleibt ja dann noch Platz fuer eine kleine Blende von 10cm neben der Spuele und 2 60er Hochschraenke.
Das mit dem Geschirrschrank neben dem SbS ist richtig, passen tut es nicht so richtig, wenn, dann wuerde ich wollen dass dieser genau so hoch ist wie der SbS.
Was man machen koennte um Spuele und Kochfeld ein wenig auseinander zu bringen waere eine Blende von ca. 12 cm links von der toten Ecke zu planen, somit wuerde das Kochfeld bisschen weiter weg stehen, dafuer haette ich jedoch nur noch 100 cm Platz von der Tuer. Die Tuer wuerde aufgehen, so steht die jetzige Arbeitsplatte auch, waere eigentlich also kein Problem.
Das Problem ist, ich moechte nicht auf die grossen Auszuege verzichten, da ich sonst nur 1 Schubkasten und 3 grosse Auszuege insgesamt haette...
Nur ein XL-GSP passt nicht unter 87cm; der normale GSP schon.
Kochfelder kann man über zwei Unterschränke setzen - Du brauchst nur das Kochfeld zu schieben.
Nein, normalerweise sollte es möglich sein, bei passender Installation und Verwendung des entsprechenden Schutzbodens unter dem Kochfeld beide Schubladen zu nutzen. Am besten für Kochbesteck, Küchenhelfer etc.
Es gibt auch Beispiele hier im Forum, dass das möglich ist, zb bei jelena-ally:
Das kommt natürlich aufs APL-Material an. Was hast du denn angedacht?
Es sollte keiner sein. Es werden sicherlich die Seitenwände der beiden Schränke in der Mitte etwas ausgeschnitten werden müssen. Aber, Wolfgang hat gerade für Franikis Küche so etwas geplant. Und Wolfgang verkauft Küchen und sollte das definitiv wissen.
Lesezeichen
