Willkommen im Küchen-Forum
Das Küchen-Forum ist das grösste unabhängige Informationsportal zum Thema Einbauküche und Küchenplanung.
Vielfältige Funktionen und eine hilfsbereite Community erleichtern Ihnen den Weg durch die Vielfalt Ihrer Küchenplanung. Zur Orientierung lesen Sie bitte zuerst die Hilfe durch. Sie müssen sich registrieren, bevor Sie Beiträge im Forum verfassen können.
Sie können auch ohne Registrierung schon Beiträge lesen.
Jetzt registrieren
worlds of food
Neff Einbaugeräte
Ballerina Küchen
Das Küchen-Forum auf Facebook Folgen Sie uns auf Twitter
Statistik
Themen:
9598
174764
Benutzer:
12.938
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer: ibag
Mit 654 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (12.06.2009 um 16:21 Uhr).
Neue Benutzer:
Heute
ibag
Heute
ms27377
Heute
capatk
Heute
andmei
Heute
amok
Heute
MB3112
Mobile Unterstützung
Mobile Unterstützung mit Tapatalk
iphone $2,99
Android $2,99
BlackBerry kostenlos
Nokia kostenlos
Das Küchen-Forum befindet sich in der Kategorie:
Health and Family
Liebe Mitglieder des Küchen-Forum,
aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, daß aufgrund eines Erlasses des Landgerichts Hamburg - Zivilkammer 12 - am 03.02.2012 ein Beschluss gefasst wurde, der es uns verbietet, gewisse Wortkonstellationen in Verbindung mit einem Händler wiederzugeben. Um in dieser Richtung kein Risiko einzugehen wurde der gesamte Forenbereich mit einer Autokorrektur versehen, der beim Verfassen eines Beitrages diese Wörter korrigiert - oder nennen wir es so wie es ist - zensiert. Nähere Angaben, die gesamte Vorgeschichte und Informationen darüber, wie jeder uns helfen kann, erhalten Sie in diesem Thema.
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 29
Forum: Küchen-Ambiente - Thema:
Acryl oder Schichtstoff?
- Teilaspekte zur Küchenplanung
  1. #1
    Registriert seit
    29.04.2010
    Standard Acryl oder Schichtstoff?
    Ich hätte gerne eine weisse glänzende Küchenoberfläche. Nun meine Frage. Was ist ist der Unterschied zwischen ACRYL und SCHICHTSTOFF?
    Habe leider noch nicht wirklich was einleuchtendes darüber gefunden. Angeblich kann man beides polieren, wenn es mal Kratzer gibt. Vom Aussehen habe ich jetzt auch keinen Unterschied feststellen können (es waren aber auch nur kleine Muster, keine ganze Küche)
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Achja preislich liegt Acryl etwas über Schichtstoff, aber nicht bedeutend.
    Danke.
    LG Anschii
  2. #2
    Moderatorin Avatar von Nice-nofret
    Registriert seit
    21.08.2009
    Ort
    Standard AW: Acryl oder Schichtstoff?
    Wenn Du die Forensuche nutzt findest Du alle Infos, welche Du suchst
    der grösste Unterschied für mich ist: Acryl ist nicht Lösungsmittelbeständig - gerade in der Küche imho ein NoGo
    Schichtstoff hingegen ist sehr robust; für mich also keine Frage, was ich wählen würde.
  3. #3
    Registriert seit
    29.04.2010
    Erstellt von
    Also ich hab nichts zu genau diesem Thema gefunden, wo wirklich aufgelistet ist, was der tatsächliche Unterschied ist.....
    Achso Acryl ist nicht lösungsmittelbeständig? Ok das wusste ich nicht..danke
    lg
  4. #4
    Registriert seit
    21.08.2009
    Ort
    .. naja Anschii, aber Du findest (per Forensuche) alle Informationen zu Acryl-Fronten und alle Infos zu Schichtstoff-Fronten ... den Vergleich kannst Du ja selber anstellen
  5. #5
    Mitglied Avatar von ulla
    Registriert seit
    15.08.2008
    Ort
    Die Acrylfront hat gerade Kanten (mit Fuge). Bei manchen Herstellern hat es Probleme mit Abblätterungen an den Kanten gegeben. Das waren keine großen Ablösungen, sondern eher kleine Absplitterungen. Es gibt hier inzwischen Lösungsansätze mit gelaserten Kanten oder einfach Kanten aus anderen Materialien (z.B. Glas/Alu).
    Generelle kann sonst nichts gegen Acryl sagen und es sieht schön aus, man muss nur Einiges berücksichtigen, z. B. beim Putzen, wie von Vanessa erwähnt.
  6. #6
    Team Avatar von racer
    Registriert seit
    01.03.2008
    Ort
    Münster
    Das sind grundsätzlich zwei verschiedene Materialien.
    Schichtstoff: mehrere Papierschichten, welche zum Schluß ein Papier für die Farbe erhalten und darüber kommt dann das sogenannte Overlay, welches für die Oberfläche sorgt, in diesem Fall glänzend. Diese gesamten Schichten werden unter extremen Druck und unter Hinzunahme von Harz verpresst.
    Deswegen gibt es für Schichtstoff auch die Bezeichnung HPL (High Pressure Laminat) Es gibt auch CPL welches nicht in Platten gepresst wird, sondern fortlaufend durch zwei Rollen läuft....
    Aus HPL werden für gewöhnlich Kunststoffarbeitsplatten gefertigt, da die Oberfläche ursolide ist und einiges mitmacht. Lechner fertigt seine Arbeitsplatten übrigens nach dem CPL Verfahren..
    Grundsätzlich ist HPL eine sehr solide Oberfläche. Nur die glänzenden Fronten haben natürlich keinen so hohen Glanzgrad, wie er bei Acryl zu erreichen ist....
    Auch lassen sich Schichtstofffronten entgegen der Behauptung nicht wieder aufpolieren.... Acrylfronten hingegen schon....
    Im Prinzip ist der Glanzgrad schon der Hauptunterschied bei beiden Fronten. Kanten müssen bei beiden Fronten angefahren werden, wie gut diese zu sehen sind, steht und fällt mit der genauen Einstellung des Kantenanleimers....
    Acrylfronten werden im Allgemeinen mit einer Schutzfolie ausgeliefert. Diese Schutzfolie enthält Weichmacher, nach dem Abziehen der Folie muss die Front daher noch ein wenig aushärten.. das macht die Acrylfront gerade während der Montage extrem empfindlich. zudem sorgt die Schutzfolie dafür, dass die Front sich statisch auflädt. Daher sind Acrylfronten nach der Montage mit einem Antistaticspray zu behandeln, welches der gute Küchenlieferant natürlich mitliefert...
    Alternativ zu diesen 2 Fronten gibt es noch eine weitere Möglichkeit, welche Polygloss genannt wird. Hier wird ein matter Schichtstoff nach dem Verpressen mit einer dünnen glänzenden Folie versehen, welche jedoch nicht, wie bei den verhaßten Folienfronten, auf Spannung sitzt und somit sich auch nicht zurückbilden kann. Bei diesem Verfahren ist der Glanzgrad nicht ganz so hoch als beim Acryl aber höher als beim Schichtstoff...
  7. #7
    Registriert seit
    29.04.2010
    Erstellt von
    @racer:
    danke für deine ausführliche Erklärung :)
    was würdest du persönlich empfehlen? und warum?
    LG Anschii
  8. #8
    Team Avatar von Schreinersam
    Registriert seit
    19.05.2009
    Ort
    Schorndorf
    ich persönlich finde, dass diese Hochglanz-Schichtstoffe
    sch..? also ...sch..?? lecht ausschaun.
    vorallem als Uni-farbene Ausführung.
    Hauptunterschied ist der Preis... 35,-/m2 (mein EK) zu 150,-/m2.
    Schichtstoff ist unempfindlicher, aber nicht wirklich nachpolierbar
    Letztlich sind es 2 Paar Stiefel, jedes hat Vor- und Nachteile,
    aber echter Spiegelglanz gibts nur als Acryl, und angeblicher Weise auch mal als lack.
    *winke*
    In meinen Alben gibts ein paar uni-HG-Küchen
  9. #9
    Registriert seit
    20.10.2008
    ich finde Racers Ausführung sollte irgendwo angepinnt werden. Das ist eine wirklich gute Erklärung.
    Das finde ich auch.
    Habe ich das richtig verstanden: Schichtstoff ist das günstigere?!
    Danke und Gruß, Susanne
  10. #10
    Registriert seit
    19.05.2009
    Ort
    Schorndorf
    Stimmt... zumindest bei mir, wie das die einzelnen Hersteller halten kann ich nicht sagen.
    @ Racer.... derzeit werden Acryl-Element auch ohne sichtbare Kante angeboten... preforming oder so ähnlich heisst das.
    (der Samy und Fachbegriffe...*uff*
    S-punkt
  11. #11
    Registriert seit
    01.03.2008
    Ort
    Münster
    Schichtstoff ist das deutlich günstigere (je nach Hersteller) ich zu Hause habe Schichtstoff glänzend und fahre sehr gut damit.
    Der Glanzgrad ist halt nicht so hoch, es entsteht somit eine deutliche Wolkenbildung (wenn man mal das Spiegelbild einer Lampe anschaut, sieht man den Unterschied)
    Diese Wolkenbildung fällt aber nur auf, sobald die Fronten in Augenhöhe sind, solange man mit glänzendem Schichtstoff lediglich Unterschränke plant, sieht niemand ob das nun hochglänzend oder nur glänzend ist.... im Hängeschrank und Hochschrankbereich sollte man dann evtl. mit einem Holzton kombinieren....
    Schicker und teurer ist halt Acryl... und wer darüber hinaus noch nach einer speziellen Farbe sucht sollte hochglanz Lack nehmen...
    Dann aber am besten die Kinder aus der Küche verbannen (alles unter 10 Jahren, würde ich mal sagen )
  12. #12
    Administratorin Avatar von KerstinB
    Registriert seit
    14.02.2008
    Susanne, das finde ich auch, deshalb habe ich Racers Ausführungen gerade in meine Linkliste übernommen
  13. #13
    Registriert seit
    29.04.2010
    Erstellt von
    danke für eure erklärungen, aber ich bin leider immer noch verunsichert..der Preisunterschied ist sehr gering (zumindest bei unseren Angeboten)
    Ich glaube wir werden dann doch Acryl nehmen...weil man es nachpolieren kann..
    lg
  14. #14
    Registriert seit
    29.04.2010
    Erstellt von
    Halli Hallo,
    ich bins wieder :)
    Heute waren wir in einem Küchenstudio und haben Schichtstoff direkt mit Acryl verglichen. Der Glanzgrad von Acryl ist ein Wahnsinn. Da kann Schichtstoff natürlich nicht mithalten. Mein LG meint bei Acryl sieht man dafür die Kratzer deutlicher...
    Mein Problem ist leider immer noch nicht gelöst. Mein LG will Schichtstoff, ich Acryl. Gibt es noch irgendwelche Argumente für/gegen Acryl/Schichtstoff?
    Übrigens hatte das Küchenstudio die weisse Acrylfront mit einer Alu-Kante - das hat mir sehr gut gefallen. Gibt es das bei Schichtstoff auch?
    Ich weiss nicht weiter
    LG Anschii
  15. #15
    Registriert seit
    21.08.2009
    Ort
    nein, neue Argumente gibts keine; jetzt kommts halt darauf an, ob Vernünftig oder die Optik obsiegen
    Glücklich wirst Du bestimmt mit beidem .. den wenn die Küche Schichtstoff würde, hast Du ja keine Vergleichsfläche direkt daneben... und ob es Schichtstoff mit Edelstahkanten bei dem Hersteller Deiner Wahl gibt, kann Dir dein sagen ...
Ähnliche Themen
  1. Lack oder Schichtstoff oder Melamin?
    Von firstsign1 im Forum Küchenmöbel
    Antworten: 1
    :: 25.11.2011, 17:27
  2. Antworten: 2
    :: 20.10.2011, 16:55
  3. Acryl oder Lack
    Von firefighter im Forum Neuigkeiten
    Antworten: 1
    :: 21.07.2010, 11:22
  4. Antworten: 12
    :: 17.07.2010, 19:32
  5. Bei griffloser Küche, Lack oder Acryl?
    Von schnulli22 im Forum Küchenmöbel
    Antworten: 2
    :: 23.01.2010, 12:32
Besucher fanden diese Seite durch folgende Suchbegriffe:
acryl oder schichtstoff
schichtstoff oder Acryl
Acrylfront Schichtstoff
acryl küchen
Acrylfront
küche schichtstoff oder acryl
küche acryl oder schichtstoff
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Counter
